Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей работает некорректно
Я хочу включить устройство iLive, но дисплей не работает, поэтому я не могу понять, включено ли устройство и работает ли оно.
Не была нажата кнопка «Display»
На устройстве есть кнопка с надписью «Display». Возможно, вы не нажали её, чтобы включить дисплей. Нажмите кнопку «Display» и проверьте, заработал ли экран.
Устройство не подключено к розетке и/или в нем отсутствуют или разряжены батарейки.
Это устройство может работать как от батареек, так и от сети переменного тока. Убедитесь, что устройство правильно подключено к розетке. Если вы не используете питание от сети, проверьте, правильно ли установлены батарейки и не разряжены ли они.
Батарейный отсек не работает
Я хочу отключить радио от розетки, чтобы оно работало от батареек, но оно не включается
Убедитесь, что батарейки установлены правильно и с соблюдением полярности
Убедитесь, что положительный и отрицательный полюса батареек соответствуют маркировке и они плотно установлены в отсек.
Контакты батарейного отсека окислились
Если устройство не включается после нажатия кнопки питания или звук слабый, необходимо очистить отсек для батареек и контакты. Если это не помогло, контакты нужно заменить.
Динамики работают некорректно
Я пытаюсь слушать музыку, но звука нет
Громкость на устройстве выключена
Например, если вы используете iPhone, убедитесь, что уровень громкости увеличен.
Поврежден провод динамика
Проверьте, надежно ли подключены аудиокабель и кабель питания динамика, нет ли на них разрывов или перетертых участков. Если они есть, при наличии навыков аккуратно спаяйте провода. В противном случае вам, скорее всего, придется заменить динамики в устройстве.
Лоток для дисков работает некорректно
Я хочу вставить диск в устройство, но оно его не принимает
В лотке для дисков находится другой диск или посторонние предметы
Возьмите фонарик и загляните в щель лотка для дисков. Извлеките диск, если он там уже находится. Используйте тонкий предмет, например скрепку или зубочистку, чтобы удалить любой мусор, который может мешать работе лотка. Аккуратно продуйте лоток сжатым воздухом, чтобы удалить остатки пыли.
Лоток для дисков поврежден и требует замены
Если часть лотка или несколько его деталей повреждены, необходимо заменить весь лоток целиком. См. руководство здесь:
Радио не ловит сигнал
Я хочу слушать радио, но устройство не находит радиостанции
Убедитесь, что выбран правильный режим
Проверьте, что выбрана соответствующая настройка: например, если вы хотите слушать FM-станцию, убедитесь, что включен режим FM.
Уберите от системы устройства, которые могут создавать помехи
Некоторые устройства, такие как роутеры, телевизоры, микроволновые печи и подобная бытовая техника, могут создавать помехи для приема радиосигнала. Переместите эти приборы в другое место.
Tracy Walts
Участник с: 03/21/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 членов
Автор 72 руководств
31 Комментариев
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - Ответить Поделиться
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - Ответить Поделиться
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - Ответить Поделиться
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - Ответить Поделиться
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За всё время: 16,047
