Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iLooj не включается или не двигается
Ваш iLooj не двигается или не реагирует на пульт дистанционного управления.
Заряд аккумулятора
Чтобы проверить заряд аккумулятора, подключите его и включите выключатель питания: если загорится зеленый индикатор, значит аккумулятор заряжен; если загорится красный — его необходимо зарядить. Если при включении питания индикатор не загорается, возникла неисправность. Чтобы проверить аккумулятор, прикоснитесь щупами мультиметра к его контактам и посмотрите, отображается ли заряд на дисплее.
Компоненты пульта ДУ
Если аккумулятор iLooj заряжен и горит зеленый индикатор, но устройство не двигается, проблема может быть в соединении между контроллером (съемной ручкой) и самим устройством. Для проверки соединения обратитесь к руководству «Замена платы управления пульта iRobot Looj 120» ''https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... После разборки контроллера проверьте контакты питания с помощью мультиметра, чтобы определить наличие напряжения. Если мультиметр не показывает заряд, замените батарейки в пульте (используются батарейки типа AA) и попробуйте снова. Если заряд по-прежнему не отображается, значит повреждена внутренняя схема пульта; для дальнейшей помощи обратитесь к вышеуказанному руководству.
Неисправный аккумулятор
Ваш iLooj не заряжается или процесс зарядки занимает слишком много времени
Источник питания
Проверьте соединение между аккумулятором и сетевым адаптером, осмотрите разъемы на наличие повреждений и кабели на наличие перегибов. Если видимых повреждений нет, проверьте розетку. Попробуйте зарядить аккумулятор от другой розетки; для полной зарядки требуется около 12–14 часов. Не оставляйте аккумулятор на зарядке дольше 14 часов, так как это может привести к его повреждению. Если проблема сохраняется, значит аккумулятор неисправен, и рекомендуется приобрести новый. Название производителя и модель должны быть указаны на корпусе аккумулятора; убедитесь, что приобретаемый аккумулятор соответствует характеристикам вашего устройства.
Гусеницы iLooj проскальзывают
Ваш iLooj получает сигнал и двигается, но движение происходит рывками.
Гусеницы
Осмотрите гусеницы снаружи и изнутри, проверьте, нет ли на них потертостей, порезов или отверстий. Если гусеницы в плохом состоянии, рекомендуется приобрести новые. Для замены просто снимите гусеницу с переднего края (со стороны шнека), а затем с заднего.
Колеса
Если проблема не в гусеницах, проверьте колеса. Снимите гусеницы с iLooj и осмотрите колеса; если на них есть потертости или трещины, рекомендуется заменить поврежденные колеса.
Двигатели
Если аккумулятор заряжен, сигнал от пульта принимается, но проблема остается, возможно, неисправен один или оба двигателя. В iLooj два двигателя: первый управляет шнеком, второй — задними колесами. Чтобы проверить двигатели, попробуйте прокрутить их вручную: если чувствуется сильное сопротивление или двигатель не двигается, возникла проблема. Для проверки двигателей обратитесь к руководствам «Замена переднего двигателя iRobot Looj» "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... и «Замена заднего двигателя iRobot Looj» "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj....
Шнек не вращается
Ваш iLooj работает нормально, но шнек не движется
Кнопка шнека
Если аккумулятор заряжен и сигнал поступает, но шнек не вращается, проблема кроется либо в контроллере, либо в двигателе. Сначала проверьте кнопку «auger» (шнек) на пульте дистанционного управления. При нажатии на пульте должен загораться зеленый индикатор, сигнализирующий об отправке сигнала. Если индикатор не загорается, возможно, неисправен контроллер. Для проверки контроллера обратитесь к руководству «Замена кнопок контроллера iRobot Looj» "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
Шнек
Если проблема сохраняется, осмотрите шнек на наличие повреждений, таких как сколы или трещины на пластике, изогнутый вал, и прислушайтесь к посторонним звукам при вращении вала рукой. Эти шумы могут указывать на повреждение внутреннего компонента двигателя; в таком случае рекомендуется заменить двигатель. Для проверки двигателей обратитесь к руководству «Замена переднего двигателя iRobot Looj» "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj....
Колеса не вращаются
Колеса на вашем iLooj кажутся расшатанными
Передние колеса
На iLooj установлены два комплекта колес: передние (со стороны шнека) и задние. Передние колеса свободно вращаются, то есть они не подключены напрямую к двигателю, в отличие от задних. Чтобы проверить колеса, попробуйте прокрутить их рукой. Если вы заметите, что колесо шатается или трется о поверхность при вращении, значит, проблема в оси. Передние колеса и ось запрессованы вместе, поэтому для доступа к оси необходимо снять внешний корпус iLooj; обратитесь к руководству «Замена заднего двигателя iRobot Looj» "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... После снятия внешнего корпуса осмотрите ось; если она погнута, рекомендуется приобрести новую (выпрямить ось бывает довольно сложно).
Задние колеса
Чтобы проверить задние колеса, прокрутите их рукой. Если они шатаются или трутся о поверхность, проверьте оси. Чтобы проверить ось, подденьте задние колеса плоской отверткой или клином. Осмотрите оси на предмет изгибов; если ось погнута, рекомендуется приобрести новую на замену. Если при вращении колеса вы слышите посторонние звуки, возможна внутренняя неисправность двигателя. В этом случае обратитесь к руководству «Замена заднего двигателя iRobot Looj» "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... для замены неисправного двигателя.
Lucas Otto
Участник с: 11/12/14
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 членов
Автор 83 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 774
