Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок iMac модели A1173 2006 года
Выпущен в начале 2006 года. Идентифицируется по номеру модели A1173. Диагональ 17 дюймов.
Неисправный экран
Компьютер включается, но изображение на экране искажено или много «битых» пикселей.
Замена экрана
Если экран компьютера разбит, треснул, имеет «битые» пиксели или работает некорректно, вам потребуется его заменить. Приобретите сменный экран, извлеките старый и установите новый.
Обновление драйверов
Если проблема не в экране, возможно, ваш видеодрайвер устарел. Убедитесь, что все ваши драйверы обновлены, и обновите их, если это не так.
Компьютер не включается
Компьютер подключен к исправной розетке, но не включается при нажатии кнопки питания
Неисправный адаптер питания
Возможно, адаптер питания не подает питание на компьютер из-за внутреннего обрыва или повреждения кабеля. Вам потребуется приобрести новый кабель питания, если только нет видимого разрыва, который можно устранить пайкой.
Неисправный блок питания
Если компьютер получает питание от кабеля, но не включается, возможно, неисправен внутренний блок питания компьютера. Вам потребуется приобрести сменный блок питания.
Динамики не работают
Звук из динамиков пропадает, искажен или отсутствует вовсе
Замена динамиков
Если динамики работают некорректно, вам потребуется их заменить. Приобретите сменные динамики, извлеките старые и установите новые.
Устаревшие драйверы звуковой карты
Если проблема не в динамиках, скорее всего, дело в звуковом драйвере. Убедитесь, что все ваши драйверы обновлены, и обновите их, если это не так.
CD-привод не работает
Компакт-диск застрял в приводе и не извлекается, либо CD-привод не принимает или не читает диски
Замена CD-привода
Если CD-привод не работает, вам потребуется его заменить. Приобретите сменный CD-привод, извлеките старый и установите новый.
Поврежденные компакт-диски
Убедитесь, что проблема не в самом компакт-диске. Очистите его от грязи и проверьте, нет ли крупных царапин, которые могут мешать считыванию данных.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск работает некорректно
Замена жесткого диска
Если жесткий диск работает некорректно, вам потребуется его заменить. Приобретите сменный жесткий диск, извлеките старый и установите новый.
Вирус на жестком диске
Если вы считаете, что проблема не связана с аппаратным обеспечением, возможно, диск работает некорректно из-за вируса. В этом случае очистка жесткого диска и переустановка операционной системы должны решить проблему.
Сброс компьютера до заводских настроек
Возможно, сброса компьютера до заводских настроек будет достаточно для восстановления работоспособности системы.
2 Комментариев
i CANNOT FIND THE ON BUTTON
Priscilla Abbott - Ответить Поделиться
Its on the back side of the system
Maxwell Lorincz - Ответить Поделиться
