Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iNet M1001 не включается
Устройство iNet M1001 не реагирует на касания и отображает значок разряженного аккумулятора.
iNet M1001 не заряжен
Для зарядки iNet M1001 должно подойти любое зарядное устройство с разъемом micro USB. Подключите iNet M1001 к сети, он должен начать заряжаться.
Неисправность аккумулятора
Подключите iNet M1001 к заведомо исправному зарядному устройству. Если устройство по-прежнему не заряжается, это признак неисправности аккумулятора, который требует замены.
Неисправность материнской платы
Если после выполнения предыдущих шагов iNet M1001 не включается, скорее всего, необходимо заменить материнскую плату.
Нет изображения на экране
Экран iNet M1001 имеет видимые повреждения (трещины) и может не реагировать на касания.
Экран загрязнен
Протрите экран мягкой тканью со специальным средством для чистки экранов электроники и убедитесь, что края экрана ничем не перекрыты. Грязь и налет могут мешать работе сенсора.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, iNet M1001 не реагирует на действия из-за слишком низкого уровня заряда аккумулятора. Подключите и зарядите ваш iNet M1001.
Трещина на экране
Примечание: будьте осторожны, разбитое стекло может порезать пальцы или руки.
Если стекло экрана iNet M1001 треснуло, его, возможно, потребуется заменить. Трещины могут препятствовать нормальной работе устройства.
Отсутствие или искажение звука
Звук не воспроизводится через динамик или слышны искажения при использовании наушников.
Неисправны наушники или динамики
Вероятно, проблема в самих наушниках или динамиках. Попробуйте подключить к iNet M1001 другой комплект наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в вашем iNet M1001.
Неисправен аудиоразъем
Самая вероятная причина проблем со звуком на iNet M1001 — неисправный аудиовыход. Сначала попробуйте заменить аудиоразъем. Если это не поможет, выполните полное восстановление системы iNet M1001. Если и это не решит проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
Камера не работает
Камера делает размытые снимки или не делает их вовсе.
Объектив камеры загрязнен или закрыт
Убедитесь, что объектив камеры iNet M1001 чист, протерев его мягкой тканью. Во время фотосъемки убедитесь, что объектив не перекрыт пальцами или одеждой.
Неисправность видеокарты
Если фотографии по-прежнему остаются размытыми или не сохраняются, вероятно, видеокарта повреждена или неисправна и требует замены.
iNet M1001 не заряжается
Устройство подключено к сети, но зарядка не идет.
Неисправно зарядное устройство
Проблема может быть не в iNet M1001, а в самом зарядном кабеле. Попробуйте зарядить другое знакомое устройство с помощью того же кабеля, который вы использовали для iNet M1001, чтобы проверить его исправность. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и его нужно заменить.
iNet M1001 перегревается
Устройство может нагреться настолько, что его трудно держать в руках.
Устройство находилось под прямыми солнечными лучами
Иногда, если оставить iNet M1001 под прямыми солнечными лучами, он может нагреться настолько, что не включится. Уберите устройство из зоны воздействия солнца и дайте ему остыть перед использованием.
Устройство перегревается
Отключите устройство от сети и выключите его. Дайте iNet M1001 остыть в течение 30–60 минут перед использованием.
Trevor Winston
Участник с: 09/10/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
4 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
Microphone only work's one way
hazardhaz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 42
За все время: 544
