Основные сведения
  • Перезагрузите ваш iPad: Перезагрузка устройства иногда помогает устранить временные сбои или очистить временные файлы, которые могут вызывать проблемы.
    • Для iPad с Face ID или кнопкой питания с функцией Touch ID: Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости. После этого нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет и снова не появится логотип Apple.
    • Для iPad, оснащенных кнопкой Home: одновременно нажмите и удерживайте кнопку Home и кнопку питания до тех пор, пока дисплей полностью не погаснет. Отпустите кнопку питания, продолжая удерживать кнопку Home до тех пор, пока экран снова не погаснет и не появится логотип Apple.
Повреждение прошивки
Решение: Восстановите ваш iPad
Для iPad редко характерно появление проблем с изображением из-за программного сбоя. Но если iPad находится в режиме восстановления прошивки, или режиме DFU, изображение на экране отсутствует. Может быть включена только подсветка.
  • Подключите iPad к компьютеру, чтобы проверить, распознается ли он. Если устройство находится в режиме DFU, iTunes или Finder сообщат о проблеме с устройством, но предложат только вариант восстановления. Кнопка обновления будет неактивна. Если доступно обновление, попробуйте сначала обновить устройство, прежде чем пытаться его восстановить. В большинстве случаев обновление помогает устранить серьезные проблемы.
  • Нажмите «Восстановить», чтобы переустановить прошивку и операционную систему. Это действие полностью удалит все данные с вашего устройства. Перед выполнением восстановления обязательно убедитесь, что у вас есть резервная копия.
  • Если восстановление завершается с сообщением об ошибке, запишите его. Сейчас самое время посетить Форум ответов, где вы можете получить более персонализированную помощь. Обязательно укажите сообщение об ошибке в своем вопросе!
Частичное отсоединение экрана
Решение: Подключите дисплей заново
Особенно после сильного падения, соединение между платой и экраном может нарушиться. Достаньте набор инструментов, вскройте свой iPad и переподключите все разъемы, связанные с дисплеем. Обратитесь к странице руководств по ремонту iPad, чтобы узнать, как открыть вашу конкретную модель.
Поврежденный дисплей
Решение: Замена дисплея
Если ни один из вышеперечисленных приемов не помог устранить проблему с вашим iPad, существует большая вероятность того, что ваш экран или другой компонент физически поврежден. Попробуйте выполнить эти простые действия для устранения проблемы.
  • Осмотрите дисплей на наличие физических повреждений, включая крупные или мелкие трещины. Если экран поврежден, лучшее решение — заменить его. Воспользуйтесь соответствующим руководством для вашей конкретной модели iPad.
  • Визуально осмотрите кабель дисплея. Если на экране нет видимых повреждений или если замена дисплейной панели не решила проблему, тщательно осмотрите кабель дисплея и места его подключения. Проверьте как сторону дисплея, так и точку подключения кабеля дисплея к материнской плате. Ищите любые признаки повреждения, такие как следы гари или попадания жидкости.
Если на сменном экране вашего iPad по-прежнему видны полосы, переходите к последнему разделу.
Проблема с логической платой
Решение: Осмотрите и, при необходимости, замените логическую плату
Логическая плата iPad служит центральным узлом его функциональности. Мелкие компоненты на плате могли выйти из строя или быть повреждены, что и стало причиной данной проблемы.
  • Повреждение платы может произойти в результате попадания жидкости, электрического разряда, сильного падения или постоянного ношения в рюкзаке. Проверьте свою плату на наличие изгибов, пятен от жидкости, следов гари или ослабленных компонентов. Если видны следы попадания жидкости, лучшим решением будет ее очистка.
    • Вы можете осмотреть логическую плату вашего iPad, следуя соответствующему руководству по логической плате для вашей модели.
  • Замена логической платы — зачастую самое практичное решение для самостоятельного ремонта.
    • Если вы чувствуете в себе особый интерес, вы можете попробовать восстановить мелкие чипы на плате с помощью микропайки. Это искусство само по себе, но оно может принести удовлетворение тем, кто любит приключения. Интересно? Посмотрите это вводное видео! YouTube-канал Jessa также отлично подходит для обучения и предлагает множество клипов с ремонтом в реальном времени. Если вы не уверены в том, что сможете выполнить ремонт самостоятельно, вы можете найти местную мастерскую, где вам помогут.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 849 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 357
За все время: 495
