iPad не включается
Что бы вы ни делали, iPad не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение»
Если проблему с вашим iPad не удается решить так просто, читайте дальше.
Выполните принудительную перезагрузку
Вполне вероятно, что произошел сбой SpringBoard (прошивки устройства), что препятствует пробуждению операционной системы. Выполнение принудительной перезагрузки позволит обойти эту проблему.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш iPad не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите iPad к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, есть ли реакция. В идеале iPad должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если устройство больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если аккумулятор исправен, но на экране ничего не отображается, возможно, дисплей поврежден и требует замены.
Неисправная логическая плата
В конечном счете, если проблема не в дисплее и не в аккумуляторе, проверьте все соединения между дисплеем и логической платой. Если все подключено правильно, но устройство по-прежнему не подает признаков жизни, скорее всего, логическую плату необходимо заменить.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Ваш iPad не распознает касания на передней панели
Неисправный сенсорный экран
Возможно, сенсорный экран неисправен. В таком случае необходимо заменить переднюю панель (которая включает в себя сенсорный экран и дигитайзер).
Если замена передней панели не восстановила реакцию на касания, значит, необходимо заменить логическую плату.
Нет звука или звук искажен
Ваш iPad включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит сразу исключить их как возможную причину проблемы. Попробуйте подключить к iPad другие наушники или колонки, чтобы убедиться, что дело именно в iPad.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем с выводом звука на iPad является неисправный аудиоразъем. Сначала выполните полное восстановление iPad, чтобы исключить программный сбой. Если это не помогло, попробуйте заменить аудиоразъем. Если и это не решило проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
Значок восстановления
При включении на iPad отображается текст «Используйте iTunes для восстановления»
Поврежденное программное обеспечение
Нечасто Apple дает четкие инструкции по исправлению подобных проблем! Восстановление iPad приведет к удалению всех данных, поэтому перед выполнением этой операции убедитесь, что все файлы сохранены в другом месте. Для восстановления подключите iPad к компьютеру с установленной последней версией iTunes. Когда iPad появится в меню устройств, выберите опцию «Восстановить» на вкладке «Обзор». Если вы еще не создали резервную копию данных, выберите соответствующую опцию в появившемся окне. Нажмите кнопку «Восстановить», чтобы вернуть устройство к заводским настройкам.
Если попытки восстановления и диагностики не решили проблему, скорее всего, дело в логической плате.
Luke Soules
107 861 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
21 Комментариев
thanks alot you've made me be come an engineer through notes Newton Isaac Ndede
Nairobi-kenya
Newton - Ответить Поделиться
Little question.. If we connect the ipad and open with a blue screen... Is there something to do? Is it still possible to get back the picture files that we have in it?
Thanks a lot!!!
Josiane - Ответить Поделиться
This may be caused by the voiceover function being turned on accidentally. Press the home button 3 times in rapid succession and see if it restores touch screens ability to recognize touch input. If it does, this was your problem.
Rex A Reynolds - Ответить Поделиться
if ever the logic circuit board is the problem, what causing this board to be like this?
mayvelmacatangay - Ответить Поделиться
Thanks a lot this is very helpful. For me when I am using air phone the sound on the iPad is perfect but if I didn't use air phone then the sound is ceased. Could it be that the speaker has spoilt?
Thanks titi
dupetitilayo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 212
За все время: 177,900
