Разбилось стекло iPhone 8 Plus
О нет! Стекло вашего iPhone не выдержало непроизвольного краш-теста!
Разбита передняя панель
Глубоко вдохните и проверьте, включается ли ваш iPhone и работает ли он нормально. В большинстве случаев телефон остается работоспособным, но выглядит плачевно. К сожалению, переднее стекло и ЖК-дисплей iPhone 8 Plus склеены вместе, поэтому их нужно менять как единое целое.
Вы можете приобрести новый дисплей в сборе здесь.
Руководство по замене передней панели iPhone 8 Plus можно найти здесь.
iPhone завис или не реагирует
Даже после яростного нажатия кнопок и постукивания по экрану ваш iPhone 8 Plus не подает признаков жизни.
Перезагрузка iPhone
Иногда для восстановления работы достаточно просто перезагрузить iPhone. Чтобы принудительно перезагрузить iPhone, который не реагирует, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания до появления логотипа Apple (~10 секунд).
Очень низкий заряд аккумулятора
iPhone может перестать реагировать, если заряд аккумулятора упал до критически низкого уровня. Подключите iPhone к компьютеру или сетевому зарядному устройству и оставьте его заряжаться как минимум на 20 минут перед использованием.
iPhone 8 Plus не заряжается
Подключение к зарядке не оживляет ваш iPhone 8 Plus.
Плохое соединение кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие повреждений и грязи, особенно на разъемах. Попробуйте использовать сетевое зарядное устройство, так как оно обеспечивает большую мощность, чем порт USB компьютера.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другие кабели, зарядные устройства и розетки, чтобы исключить вероятность неисправности одного из них.
Засорен или поврежден разъем Lightning
Осмотрите разъем Lightning в нижней части iPhone на предмет грязи, ворсинок и поврежденных контактов. Очень осторожно очистите разъем зубочисткой или мягкой зубной щеткой. Если разъем Lightning сломан, его придется заменить.
iPhone не включается
Ваш любимый iPhone 8 Plus никак не хочет включаться.
Разряженный/неисправный аккумулятор или неисправный разъем зарядки
Подключите iPhone к компьютеру или сетевому адаптеру для зарядки. Если телефон не заряжается, вероятно, аккумулятор вышел из строя или поврежден разъем зарядки. Замените аккумулятор (используя это руководство) на частично заряженный и проверьте, включится ли телефон. Если нет, возможна проблема с кнопкой питания или логической платой. Если телефон включился, подключите его к зарядке и посмотрите, появляется ли индикатор зарядки. Если телефон показывает, что заряжается, значит разъем Lightning исправен, а проблема кроется в старом аккумуляторе или логической плате.
Неисправная кнопка питания
Если кажется, что кнопка питания не работает, подключите телефон к сети или компьютеру для зарядки. Если телефон включается и получает питание, возможно, проблема в самой кнопке или шлейфе кнопки питания.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если iPhone издает звуки и кажется рабочим, но изображения нет, скорее всего, дисплей неисправен и его нужно заменить. К сожалению, ЖК-панель и стекло склеены, поэтому их нужно менять как единый модуль. Простой способ проверить это: включите телефон и прислушайтесь. Вы также можете переключать переключатель беззвучного режима, чтобы почувствовать вибрацию. Если телефон вибрирует или издает звуки, но на экране ничего нет, проблема, скорее всего, в дисплее. Попробуйте заменить его и проверьте, остается ли экран черным.
Неисправная логическая плата
Если ничего другое не помогло, вероятно, неисправна ваша логическая плата, и её необходимо заменить. Теперь пришло время либо заменить её, либо диагностировать конкретные неисправные компоненты на плате и заменить их с помощью микропайки. Это отдельная сложная тема!
Если вас интересует ремонт на уровне микросхем, вы можете начать изучение здесь!
Вы можете приобрести материалы для практики микропайки здесь.
Сообщение «Этот аксессуар не оптимизирован для данного iPhone»
Появляется сообщение об ошибке, как будто вы подключили к iPhone неподдерживаемый аксессуар.
Осмотрите разъем Lightning в нижней части iPhone на предмет грязи, ворсинок и поврежденных контактов. Очень осторожно очистите разъем зубочисткой или мягкой зубной щеткой. Используйте изопропиловый спирт высокой концентрации (не менее 90%) и ватную палочку, чтобы удалить загрязнения, которые не поддались чистке зубочисткой или щеткой. Если разъем поврежден, его необходимо заменить.
Загрязненные или корродировавшие контакты логической платы
Если iPhone был погружен в жидкость, на контактах логической платы могла появиться коррозия или накопиться мусор, вызывающий эту ошибку. Извлеките логическую плату и очистите все контакты мягкой ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте высокой концентрации (не менее 90%).
Слабый сигнал или отсутствие беспроводного соединения
У вас проблемы с подключением к беспроводной сети.
Загрязненные контакты заземления антенны
Если ваш iPhone уже разбирали, возможно, на контактах заземления антенн Wi-Fi или Bluetooth остались следы кожного жира. Это может вызвать проблемы с заземлением антенн, что приводит к слабому сигналу или полному отсутствию связи. Перед сборкой iPhone обязательно очистите все точки заземления средством для чистки электроники.
Нет звука или звук искажен в динамиках или наушниках
Ваш iPhone 8 Plus включается и работает, но при подключении наушников или динамиков звук не воспроизводится должным образом.
Неисправные наушники/динамики
Маловероятно, что наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их как причину проблемы в самом начале. Попробуйте подключить другие наушники или динамики, чтобы убедиться, что проблема в iPhone, а не во внешнем устройстве.
Неисправный аудиоразъем
Самая вероятная причина проблем со звуком на iPhone 8 Plus — неисправный разъем Lightning. Если вы убедились, что проблема не во внешних динамиках, вам следует заменить разъем Lightning.
Touch ID не работает после замены
После замены кнопки «Домой» функции Touch ID перестали работать.
iPhone привязан к исходному модулю кнопки «Домой»
В целях безопасности встроенный сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке «Домой» привязывается к логической плате вашего iPhone на заводе. Если оригинальный модуль кнопки «Домой» заменен, поврежден или отсоединен, функции Touch ID перестанут работать.
Восстановление iPhone 8 Plus
Ваш iPhone работает некорректно или при запуске отображает текст «Используйте iTunes для восстановления».
Поврежденное программное обеспечение
Нечасто Apple дает конкретные инструкции по исправлению проблем! Восстановление iPhone 8 Plus приведет к удалению всех данных, поэтому перед восстановлением убедитесь, что все важные данные сохранены в другом месте. Для восстановления подключите iPhone 8 Plus к компьютеру с установленным iTunes. Нажмите «Восстановить» на странице сводки iPhone 8 Plus (нажмите на значок iPhone в левом меню, чтобы найти эту страницу). Следуйте инструкциям по восстановлению. Если iPhone 8 Plus отображает текст «Пожалуйста, подождите. Очень низкий заряд аккумулятора», оставьте его подключенным к питанию. Это позволит зарядить аккумулятор достаточно для восстановления. Если iPhone 8 Plus долго висит на этом экране, возможно, потребуется новый аккумулятор.
Принудительный режим восстановления
Если ваш iPhone 8 Plus завис на логотипе Apple или имеет другую программную проблему, из-за которой iTunes не распознает устройство, вы можете принудительно перевести его в режим восстановления, а затем использовать iTunes для восстановления ПО.
Чтобы выполнить принудительную перезагрузку (hard reset) iPhone 8 Plus, нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания до появления логотипа Apple, после чего отпустите её.
Повреждение iPhone в результате контакта с водой или жидкостью
Ваш iPhone перестал работать должным образом после случайного пролития жидкости или падения в раковину.
Необходимы меры по устранению последствий контакта с жидкостью
Как можно скорее выполните следующие действия:
  1. Немедленно извлеките iPhone из жидкости (если это безопасно). Сократите время контакта устройства с жидкостью, чтобы предотвратить коррозию.
  2. Выключите iPhone. (Если он уже выключен, не пытайтесь его включить.)
  3. Не используйте рис. Вопреки тому, что вы могли слышать, рис не является эффективным способом восстановления электроники после воды.
  4. Откройте iPhone и отсоедините аккумулятор. (Смотрите руководство по замене аккумулятора вашего iPhone для правильного выполнения этой процедуры. Полностью извлекать аккумулятор не обязательно; достаточно отсоединить разъем аккумулятора от логической платы.)
    • Повреждение жидкостью может затруднить разборку. Помните, что некоторые кабели и разъемы могут «прилипнуть» к другим компонентам неожиданным образом.
Теперь осмотрите внутреннюю часть iPhone и попробуйте определить масштаб повреждений.
  • Если внутренности iPhone выглядят полностью сухими:
    1. Фух! Возможно, вам повезло. Проверьте индикаторы повреждения жидкостью, осмотрите порты и лоток SIM-карты, а также внимательно проверьте разъем аккумулятора на наличие следов влаги или коррозии.
    2. Если заметите признаки попадания жидкости, переходите к следующему разделу.
    3. Если все выглядит совершенно сухим, возможно, больше ничего делать не нужно. Дайте телефону пару часов просохнуть на воздухе, подключите аккумулятор, включите и проверьте все функции. Если заметите какие-либо проблемы, продолжайте по следующим инструкциям.
  • Если внутри немного жидкости:
    1. Следуйте руководству по замене дисплея, чтобы начать снятие компонентов.
    2. Снимая каждый компонент, внимательно проверяйте его на наличие следов жидкости или коррозии. Аккуратно удалите влагу и/или коррозию изопропиловым спиртом и чистой мягкой нейлоновой щеткой (например, зубной) и дайте высохнуть на воздухе.
    3. Продолжайте разборку, пока не перестанете видеть следы попадания жидкости.
    4. Когда все компоненты будут чистыми и сухими, соберите iPhone с новым аккумулятором.
      • Не пытайтесь использовать повторно аккумулятор, который контактировал с жидкостью.
    5. Включите iPhone и протестируйте все функции. Если заметите проблемы, продолжайте по следующим инструкциям.
  • Если внутренние компоненты сильно (или полностью) покрыты жидкостью:
    1. Следуйте руководству по замене дисплея, чтобы разобрать iPhone полностью.
    2. Тщательно очистите каждый компонент, шлейф и разъем изопропиловым спиртом и чистой зубной щеткой.
    3. Погрузите логическую плату в изопропиловый спирт (или используйте ультразвуковую ванну, если доступна). Оставьте её в спирте на время, достаточное для растворения затвердевших остатков и вытеснения остатков воды или другой жидкости.
      • Используйте зубную щетку для удаления видимой коррозии и остатков с логической платы. Очистите все разъемы, микросхемы и предохранители.
      • Повторите чистку при необходимости или если все еще видны следы загрязнений.
      • Если какая-либо функция не работает, замените соответствующий компонент на новую деталь, а затем снова проверьте.
      • Если проблемы сохраняются, может потребоваться ремонт на уровне платы. У нас пока нет исчерпывающих руководств по ремонту на уровне платы, поэтому вы можете проконсультироваться со специалистом по микропайке для поиска других вариантов.
Theo Mat
Участник с: 11/12/17
13 022 Репутация
Автор 14 руководств
25 Комментариев
Hi,
I bought a used iPhone 8 Plus and when making a phone call it reboot but when using the EarPods it does’t reboot and the second problem is when entering the camera from the original application for about (1 min) the phone reboots itself but when using the camera from other applications such as Snapchat or Instagram or Facebook it doesn’t reboot knowing that the screen and The battery and rear glass are not original.
Please help me to solve this issues and thank you for your time ❤️
Mo Dmy - Ответить Поделиться
Hi I’m having trouble with iPhone 8plus purchased a year ago. It’s under a two year plan.
i searched Siri app as it was unresponsive when pressed on home button. Somehow it app appeared on the phone floating ! Turned off and on the phone
no luck. EMI
Emi Karakan Ambrose - Ответить Поделиться
Iphone 8 plus won't turn on black sreen
Donna - Ответить Поделиться
Please need help I have charged it .but don't know if its charged black screen
hello i have 8 plus and my apple wallet doesnt work at all
which part of iphone need to be replaced please help me to fix it
shahram - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 218
За все время: 47,214
