Разбилось стекло iPhone 8
О нет! Стекло вашего iPhone не выдержало непроизвольного краш-теста!
Разбита передняя панель
Вздохните глубже и проверьте, включается ли iPhone и работает ли он нормально. В большинстве случаев iPhone остается функциональным, несмотря на внешний вид. К сожалению, переднее стекло и ЖК-дисплей iPhone 8 склеены вместе и подлежат замене единым блоком.
Вы можете купить новый дисплейный модуль здесь.
Руководство по замене дисплейного модуля iPhone 8 можно найти здесь.
iPhone завис или не реагирует
Даже после яростного нажатия на кнопки и постукивания по экрану ваш iPhone 8 не реагирует.
Перезагрузка iPhone
Иногда для возвращения iPhone в рабочее состояние достаточно просто его перезагрузить. Чтобы перезагрузить зависший iPhone, нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания до тех пор, пока не появится логотип Apple (~10 секунд).
Критически низкий заряд аккумулятора
iPhone может не реагировать, если заряд аккумулятора упал до критически низкого уровня. Подключите iPhone к компьютеру или сетевому зарядному устройству и дайте ему зарядиться не менее 20 минут, прежде чем снова его использовать.
iPhone 8 не заряжается
Подключение iPhone 8 к сети не возвращает его к жизни.
Плохой контакт кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие повреждений и загрязнений, особенно на концах. Затем попробуйте воспользоваться сетевым зарядным устройством, так как оно обеспечивает большую мощность, чем компьютер/USB-порт.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другие кабели, зарядные устройства и сетевые розетки, чтобы понять, в чем именно заключается проблема.
Засорен или неисправен разъем Lightning
Осмотрите разъем Lightning в нижней части iPhone на наличие грязи, ворса и поврежденных контактов. Очень осторожно очистите разъем зубочисткой или мягкой зубной щеткой. Если разъем Lightning сломан, его придется заменить.
iPhone не включается
Вы не можете включить свой любимый iPhone 8.
Разряженный/неисправный аккумулятор или неисправный порт зарядки
Подключите iPhone к компьютеру или сетевому адаптеру для зарядки. Если телефон не заряжается при подключении, вероятно, у него сел аккумулятор или неисправен порт зарядки. Замените аккумулятор (используя это руководство здесь) на частично заряженный и проверьте, включится ли телефон. Если нет, возможно, проблема в кнопке питания или логической плате. Если телефон включился, подключите его к сети и посмотрите, появилась ли индикация зарядки. Если телефон показывает, что заряжается, значит, разъем Lightning исправен, а проблема заключается либо в старом аккумуляторе, либо в логической плате.
Неисправная кнопка питания
Если кажется, что кнопка питания не работает, подключите телефон к сети или компьютеру и дайте ему зарядиться. Если телефон включился и заряжается, возможно, проблема в кнопке питания или ее шлейфе.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если iPhone издает звуки и кажется рабочим, но изображения нет, возможно, дисплей неисправен и требует замены. К сожалению, ЖК-дисплей и стеклянная панель соединены и подлежат замене как единое целое. Простой способ проверить это — включить телефон и послушать звуки. Также можно подвигать переключатель беззвучного режима, чтобы проверить вибрацию. Если есть вибрация или звук, но экран черный, то проблема, скорее всего, в нем. Попробуйте заменить его и посмотрите, останется ли дисплей черным.
Неисправная логическая плата
Если ничего другое не помогает, вероятно, ваша логическая плата неисправна и нуждается в замене. Пришло время либо заменить её, либо диагностировать, какие именно компоненты вышли из строя, и заменить их с помощью методов микропайки. Это совсем другой уровень сложности!
Если вы интересуетесь ремонтом на уровне компонентов, вы можете начать свое погружение здесь!
Материалы для практики микропайки можно приобрести здесь.
Сообщение «Этот аксессуар не оптимизирован для данного iPhone»
Появляется сообщение об ошибке, как будто вы подключили неподдерживаемый аксессуар к вашему iPhone.
Осмотрите разъем Lightning в нижней части iPhone на наличие грязи, ворса и поврежденных контактов. Очень осторожно очистите разъем зубочисткой или мягкой зубной щеткой. Используйте высококонцентрированный изопропиловый спирт (не менее 90%) и ватную палочку, чтобы удалить загрязнения, которые не убираются зубочисткой или щеткой. Если разъем сломан, его придется заменить.
Загрязненные или корродировавшие контакты логической платы
После попадания iPhone в жидкость на контактах логической платы могут появиться следы коррозии или загрязнения, вызывающие это сообщение об ошибке. Снимите логическую плату и очистите все контакты ватной палочкой, смоченной в высококонцентрированном изопропиловом спирте (не менее 90%).
Слабый сигнал или потеря беспроводной связи
У вас проблемы с подключением к беспроводной сети.
Загрязнение контактов заземления антенны
Если iPhone уже разбирали, возможно, на местах заземления антенн Wi-Fi или Bluetooth остались следы кожных жиров. Эти жиры нарушают заземление, что может привести к слабому сигналу или полному отсутствию связи. Обязательно очистите все точки заземления средством для очистки электроники перед сборкой iPhone, чтобы предотвратить проблемы с заземлением.
Нет звука или искаженный звук в динамиках или наушниках
Ваш iPhone 8 включается и вроде бы работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники/динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их в самом начале. Проверьте iPhone с другими наушниками или динамиками, чтобы убедиться, что проблема именно в iPhone, а не во внешнем устройстве.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем с выводом звука на iPhone 8 — неисправный разъем Lightning. Если вы убедились, что проблема не во внешних динамиках, вам следует заменить разъем Lightning.
Touch ID не работает после замены
После замены кнопки «Домой» функции Touch ID перестали работать.
iPhone привязан к оригинальной кнопке «Домой»
В целях безопасности встроенный сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке «Домой» уникально привязан к логической плате вашего iPhone еще на заводе. Если оригинальный узел кнопки «Домой» заменен, поврежден или отсоединен, функции Touch ID перестают работать.
Восстановление iPhone 8
Ваш iPhone ведет себя непредсказуемо или при включении отображает текст «Используйте iTunes для восстановления».
Повреждение программного обеспечения
Нечасто Apple дает конкретные инструкции по устранению проблем! Восстановление iPhone 8 сотрет все данные, поэтому убедитесь, что все файлы с iPhone сохранены в другом месте до начала процесса. Для восстановления подключите iPhone 8 к компьютеру с установленным iTunes. Нажмите «Восстановить» на странице сводки iPhone 8 (нажмите на значок iPhone в левом меню, чтобы найти эту страницу). Следуйте инструкциям по восстановлению. Если iPhone 8 отображает текст «Пожалуйста, подождите. Очень низкий заряд аккумулятора», оставьте его подключенным к сети. Это зарядит iPhone настолько, чтобы можно было выполнить восстановление. Если iPhone 8 долго висит на этом экране, возможно, потребуется новый аккумулятор.
Принудительный режим восстановления
Если ваш iPhone 8 завис на логотипе Apple или демонстрирует другие проблемы с ПО, из-за которых iTunes не распознает его, вы можете принудительно перевести его в режим восстановления, а затем использовать iTunes для восстановления ПО.
Чтобы выполнить принудительную перезагрузку (жесткий сброс) iPhone 8: нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится логотип Apple, после чего отпустите.
Попадание воды или жидкости в iPhone
После случайного пролития жидкости или падения в раковину ваш iPhone больше не работает должным образом.
Необходимые меры при попадании жидкости
Как можно скорее выполните следующее:
  1. Немедленно достаньте iPhone из жидкости (если это безопасно). Сократите время контакта устройства с жидкостью, чтобы предотвратить коррозию.
  2. Выключите iPhone. (Если он уже выключен, не включайте его.)
  3. Не используйте рис. Вот почему.... Вопреки распространенному мнению, рис — неэффективное и недолговечное средство для спасения техники после контакта с водой.
  4. Откройте iPhone и отсоедините аккумулятор. (См. руководство по замене аккумулятора вашего iPhone для правильного выполнения процедуры. Не обязательно полностью извлекать аккумулятор; достаточно отсоединить разъем аккумулятора от логической платы.)
    • Повреждение жидкостью может усложнить разборку. Помните, что некоторые шлейфы и разъемы могут быть «приклеены» к другим компонентам неожиданным образом.
Теперь осмотрите внутренности iPhone и попытайтесь определить степень повреждения жидкостью.
  • Если внутренности iPhone выглядят совершенно сухими:
    1. Фух! Возможно, вам повезло. Проверьте индикаторы контакта с водой, осмотрите порты, лоток SIM-карты и внимательно проверьте разъем аккумулятора на наличие следов влаги или коррозии.
    2. Если заметите признаки попадания жидкости, переходите к следующему разделу ниже.
    3. Если все выглядит абсолютно сухим, возможно, больше ничего делать не нужно. Дайте телефону просохнуть пару часов, подключите аккумулятор, включите его и протестируйте все функции. Если заметите проблемы, переходите к следующему разделу ниже.
  • Если внутри телефона немного жидкости:
    1. Следуйте руководству по замене дисплейного модуля для начала извлечения компонентов.
    2. При извлечении каждого компонента внимательно проверяйте его на наличие следов жидкости или коррозии. Аккуратно удалите следы жидкости и/или коррозии с помощью изопропилового спирта и чистой мягкой нейлоновой щетки (например, зубной щетки) и дайте высохнуть на воздухе.
    3. Продолжайте разборку, пока не перестанете видеть признаки попадания жидкости.
    4. Когда все компоненты будут чистыми и сухими, соберите iPhone с новым аккумулятором.
      • Не пытайтесь использовать аккумулятор, который контактировал с любой жидкостью.
    5. Включите iPhone и протестируйте все функции. Если заметите проблемы, переходите к следующему разделу ниже.
  • Если внутренние компоненты преимущественно (или полностью) покрыты жидкостью:
    1. Следуйте руководству по замене дисплейного модуля, чтобы полностью разобрать iPhone.
    2. Тщательно очистите каждый компонент, разъем шлейфа и гнездо с помощью изопропилового спирта и чистой зубной щетки.
    3. Погрузите логическую плату в изопропиловый спирт (или воспользуйтесь ультразвуковой ванной, если есть). Оставьте её в растворе достаточно долго, чтобы размягчить затвердевший осадок и вытеснить оставшуюся воду или иную жидкость.
      • Используйте зубную щетку, чтобы удалить видимую коррозию и налет с логической платы. Очистите все разъемы, чипы и предохранители.
      • Повторите очистку, если необходимо или если все еще видны следы налета.
      • Для любой функции, которая не работает, замените соответствующий компонент на новую деталь и повторите тестирование.
      • Если проблемы сохраняются, может потребоваться ремонт на уровне платы. У нас пока нет исчерпывающих руководств по ремонту на уровне платы, поэтому вы можете проконсультироваться со специалистом по микропайке для поиска других решений.
Theo Mat
Участник с: 11/12/17
13 022 Репутация
Автор 14 руководств
12 Комментариев
Thank you. My iPhone 8 “died” overnight while plugged in to recharge. Could not get it to start up today. However, the home button was responding to my touch, so I surmised that the phone was actually alive. Tried several hard restart methods. Also removed and reinserted the SIM card. Also put it on a different charger that I knew was working. Then I saw your hard restart recommendation of, in sequence, Volume Up, Volume Down, then hold start button. Voila, the phone came back to life. It showed about 68% charged, which was higher than when I had plugged it in last night; so it was obviously charging during the night, when for some reason it shut down abruptly. Thank you again.
edwardsneil - Ответить Поделиться
my I phone 8 speaks each letter I type and words how can I shut this feature off I have tried almost everything but completely restoring it.
Terry Roduner - Ответить Поделиться
if the iphone 8 has a bad audio through ear speaker , what could be the reason ?
S.Engineer B - Ответить Поделиться
Did you get this fixed, if so please let me know what the problem was
Mark Campbell - Ответить Поделиться
hello, i just replaced my iphone 8’s battery with a new one which was drained , anyways it has been almost an hour and my phone hasn’t turned on but shows that its charging but still at the red mark is my phone okay???
mahmoud okda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 173
За все время: 43,910
