iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что переключатель Hold не активирован. Если он включен, iPod будет игнорировать любые действия с колесом прокрутки и не будет реагировать. Если проблема вашего iPod не решается так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если вы давно им не пользовались, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру переменного тока и посмотрите, будет ли реакция. В идеале iPod должен распознать источник питания и начать зарядку. Если аккумулятор больше не заряжается, его необходимо заменить.
Неисправная логическая плата
Если iPod никак не реагирует при подключении к компьютеру, проблема, скорее всего, кроется в логической плате. Приобретите новую плату и следуйте инструкциям по ее установке.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать вращение жесткого диска. Если iPod работает, но на экране ничего нет, возможно, дисплей неисправен и его нужно заменить.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится с искажениями.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что проблема в наушниках или колонках, но стоит сразу исключить их. Попробуйте использовать другой комплект, чтобы убедиться, что проблема именно в самом iPod.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем со звуком на iPod — неисправный разъем для наушников. К сожалению, аудиоразъем припаян к логической плате. Поэтому для устранения проблемы со звуком потребуется замена логической платы.
Значок «грустный iPod» при запуске
При включении iPod отображается значок «грустного iPod».
Повреждение программного обеспечения
Иногда сброс и восстановление помогают исправить ошибку. Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для его восстановления. Восстановление удалит все данные, поэтому убедитесь, что они сохранены в другом месте. Иногда для корректной работы требуется выполнить процедуру восстановления несколько раз. Если не удается восстановить iPod через iTunes, можно выполнить жесткий сброс. На iPod 1-го поколения жесткий сброс выполняется путем перезагрузки при удержании кнопок Menu и Play/Pause. После этого должен быстро появиться темный экран, а затем стандартный логотип Apple при загрузке.
Если восстановление не помогло, проблема, скорее всего, в логической плате. Здесь не так много вариантов для диагностики. По сути, единственный выход — заменить логическую плату.
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается значок папки.
Неисправный жесткий диск или кабель
Один из лучших методов диагностики неисправности жесткого диска — прислушаться к его работе. Приложив iPod к уху, вы должны услышать плавное жужжание вращающегося диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут означать, что диск выходит из строя. Если вы ничего не слышите, значит, диск не получает питание или серьезно поврежден и не может раскрутиться. В этом случае хорошей идеей будет сначала заменить кабель жесткого диска. Если проблема сохраняется, замените сам жесткий диск.
iPod зависает на логотипе Apple при загрузке
iPod либо доходит до логотипа Apple и зависает, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и логическую плату необходимо заменить.
Luke Soules
107 867 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
2 Комментариев
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - Ответить Поделиться
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 146
За все время: 68,538
