iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не активирован переключатель Hold. Если он включен, iPod будет игнорировать любые действия с сенсорным колесом и не будет реагировать. Если проблему с вашим iPod так легко не решить, читайте дальше.
Разряжен или неисправен аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если вы давно им не пользовались, возможно, просто разряжен аккумулятор. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру переменного тока и посмотрите, будет ли реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку аккумулятора. Если зарядка больше не идет, аккумулятор необходимо заменить на новый.
Неисправна логическая плата
Если при подключении к компьютеру iPod никак не реагирует, скорее всего, проблема в логической плате. Мы предлагаем инструкции по их установке.
Неисправен дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, из-за неисправности дисплея. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать гул вращающегося жесткого диска. Если кажется, что iPod работает исправно, но экран ничего не показывает, возможно, дисплей неисправен и требует замены.
Отсутствует или искажен звук
iPod включается и работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится с помехами.
Неисправны наушники или колонки
Маловероятно, что проблема в наушниках или колонках, но стоит сразу исключить их из списка возможных причин. Попробуйте подключить к iPod другие наушники или колонки, чтобы убедиться, что дело именно в плеере.
Неисправен аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем со звуком на iPod — неисправность разъема для наушников. К сожалению, аудиоразъем припаян к логической плате. Поэтому для устранения проблемы со звуком потребуется новая [/search/iPod+2G+logic+RAM|логическая плата].
iPod не включается
Неисправен дисплей
Наиболее вероятная причина проблем со звуком на iPod — неисправность разъема для наушников. К сожалению, аудиоразъем припаян к логической плате. Поэтому для устранения проблемы со звуком потребуется новая логическая плата.
Значок «грустного iPod» при запуске
При включении iPod отображается значок грустного плеера
Повреждение программного обеспечения
Иногда сброс настроек и восстановление помогают исправить «грустный iPod». Подключите плеер к компьютеру и используйте iTunes для восстановления iPod. Восстановление удалит все данные с устройства, поэтому перед процедурой убедитесь, что все файлы сохранены в другом месте. Иногда требуется провести восстановление несколько раз, чтобы плеер заработал нормально. Если не удается восстановить iPod через iTunes, попробуйте выполнить «жесткий» сброс. На iPod 2-го поколения это делается при загрузке удерживанием кнопок Menu и Play/Pause. Экран должен быстро мигнуть черным, после чего появится стандартный логотип загрузки Apple.
Если восстановление не помогло, вероятно, «грустный iPod» вызван проблемой с логической платой. Здесь мало что можно сделать. По сути, единственный вариант — заменить [/search/iPod+2G+logic+RAM|логическую плату].
iPod не включается
Неисправен дисплей
iPod не включается
Неисправен дисплей
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается значок папки.
Неисправен жесткий диск или кабель
Один из лучших способов диагностики неисправности жесткого диска — прислушаться к нему. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать ровное жужжание вращающегося диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут указывать на выход диска из строя. Если вы ничего не слышите, значит, на диск не подается питание или он сильно поврежден и не может раскрутиться. В этом случае сначала стоит заменить кабель жесткого диска. Если проблема сохраняется, замените сам жесткий диск. Ознакомьтесь с нашими [/search/ipod+hard+drive+GB|жесткими дисками] и загляните на [/info/ID-your-iPod|страницу идентификации iPod], чтобы подобрать совместимые комплектующие.
iPod зависает на логотипе Apple
iPod либо зависает на логотипе Apple при загрузке, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и [/search/iPod+2G+logic+RAM|логическую плату] необходимо заменить.
Если восстановление не помогло, вероятно, «грустный iPod» вызван проблемой с логической платой. Здесь мало что можно сделать. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату.
Один из лучших способов диагностики неисправности жесткого диска — прислушаться к нему. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать ровное жужжание вращающегося диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут указывать на выход диска из строя. Если вы ничего не слышите, значит, на диск не подается питание или он сильно поврежден и не может раскрутиться. В этом случае сначала стоит заменить кабель жесткого диска. Если проблема сохраняется, замените сам жесткий диск. Ознакомьтесь с нашими жесткими дисками и загляните на страницу идентификации iPod, чтобы подобрать совместимые комплектующие.
Скорее всего, причина именно в этом, и логическую плату необходимо заменить.
Luke Soules
107 867 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
mi ipod classic modelo A1238 se pone en la pantalla que esta cargando y dice no desconectar aunque la figura de la pila marque llena, lo desconecto y se pone que esta listo pero al moverle los botones no hace nada, que podra ser.
Cesar Sanmiguel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 92
За все время: 39,909
