iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не активирован переключатель Hold. Если он включен, iPod будет игнорировать любые нажатия на click wheel и не будет реагировать. Если проблема вашего iPod не решается так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и посмотрите, будет ли реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если аккумулятор больше не заряжается, его необходимо заменить. Мы продаем аккумуляторы как для iPod Video 30 ГБ, так и для 60/80 ГБ.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать вращение жесткого диска. Если iPod работает, но на экране ничего не отображается, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить.
Неисправная материнская плата
Если iPod никак не реагирует при подключении к компьютеру, скорее всего, проблема в материнской плате. У нас в наличии есть материнские платы, и мы предлагаем инструкции по их установке.
Плохое подключение click wheel
Если click wheel установлена неправильно, iPod может не загружаться. Убедитесь, что фиксатор на шлейфе click wheel полностью опущен для обеспечения надежного контакта.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит сразу исключить их как источник проблемы. Попробуйте использовать другой комплект наушников или динамиков, чтобы убедиться, что дело именно в iPod.
Неисправный аудиоразъем
Самая вероятная причина проблем с выводом звука на iPod — неисправный разъем для наушников. Мы продаем разъемы для тонких (30 ГБ) и толстых (60/80 ГБ) моделей и предлагаем бесплатные инструкции по замене.
Значок восстановления при запуске
При запуске iPod отображается текст «Use iTunes to restore»
Поврежденное программное обеспечение
Нечасто Apple дает четкие указания по исправлению проблем! Восстановление iPod сотрет все данные на нем, поэтому перед выполнением процедуры убедитесь, что вся информация с iPod сохранена в другом месте. Для восстановления подключите iPod к компьютеру с установленным iTunes. При подключении может появиться сообщение о том, что жесткий диск поврежден и/или находится в режиме восстановления. Если появилось такое сообщение, нажмите кнопку «Восстановить» (Restore Now) и следуйте инструкциям. Если сообщение не появилось, нажмите «Восстановить» на странице сводки iPod (нажмите на значок iPod в левом меню, чтобы найти эту страницу). Следуйте инструкциям для восстановления. Если iPod показывает текст «Please wait. Very Low Battery», оставьте его подключенным к питанию. Это позволит iPod зарядиться достаточно для восстановления. Если iPod зависает на этом экране на долгое время, возможно, потребуется новый аккумулятор.
Неисправный шлейф жесткого диска
Также возможно, что значок грустного iPod появляется из-за неисправного шлейфа жесткого диска. В этом случае первым делом стоит переподключить или заменить шлейф жесткого диска.
Если click wheel установлена неправильно, iPod может переходить на этот экран. Убедитесь, что фиксатор на шлейфе click wheel полностью опущен для обеспечения надежного контакта.
Неисправный жесткий диск
Если проверка соединений не помогла, возможно, у вас неисправен жесткий диск. Если информация не передается на iPod с жесткого диска, это очень огорчает устройство! Примечание: В iPod Video используются уникальные разъемы, поэтому подойдут только определенные жесткие диски. Просмотрите наш ассортимент жестких дисков и ознакомьтесь с нашей страницей идентификации iPod для выбора совместимых накопителей.
Если попытка восстановления iPod, а также диагностика жесткого диска и контактов не устранили проблему, скорее всего, дело в материнской плате.
Значок грустного iPod при запуске
При включении iPod отображается значок грустного плеера.
Иногда сброс и восстановление помогают исправить «грустный iPod». Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления. Восстановление сотрет все данные, поэтому сохраните важную информацию в другом месте перед началом процедуры. Иногда может потребоваться несколько попыток восстановления, прежде чем устройство заработает корректно. Если не удается восстановить iPod через iTunes, можно выполнить принудительную перезагрузку. На iPod 5-го поколения это делается путем включения устройства с удержанием кнопок Menu и Play/Pause. После этого должен быстро появиться темный экран, а затем стандартная графическая заставка Apple при загрузке.
Также возможно, что значок грустного iPod вызван неисправным или плохо подключенным жестким диском. Если информация не передается на iPod с жесткого диска, это очень огорчает устройство! Примечание: В iPod Video используются уникальные разъемы, поэтому подойдут только определенные жесткие диски. Просмотрите наш ассортимент жестких дисков и ознакомьтесь с нашей страницей идентификации iPod для выбора совместимых накопителей.
Плохое подключение аккумулятора
Еще одна потенциальная проблема — соединение аккумулятора с материнской платой (однако неисправный аккумулятор не должен вызывать эту ошибку). Чтобы проверить это, аккуратно отсоедините аккумулятор и снова подключите его к материнской плате.
Если восстановление iPod и диагностика жесткого диска и подключения аккумулятора не помогли, значок грустного iPod, скорее всего, вызван проблемой с материнской платой. Здесь мало что можно сделать. По сути, единственный вариант — заменить материнскую плату.
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается значок папки.
Неисправный жесткий диск или шлейф
Один из лучших способов диагностики неисправного жесткого диска — послушать его работу. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать плавный ровный гул вращающегося диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут означать, что диск выходит из строя. Если вы ничего не слышите, значит, на диск не подается питание или он сильно поврежден и не может раскрутиться.
Один из способов понять, виноват ли жесткий диск или шлейф — понаблюдать за поведением iPod при попытке загрузки. Если iPod почти сразу переходит от логотипа Apple к значку папки, скорее всего, проблема в шлейфе. В этом случае стоит сначала переподключить или заменить шлейф жесткого диска. Если iPod зависает на экране с логотипом Apple на несколько секунд, а затем показывает значок папки, вероятно, проблема в жестком диске, и его необходимо заменить.
iPod не загружается дальше логотипа Apple
iPod либо зависает на логотипе Apple, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и материнскую плату необходимо заменить.
Luke Soules
107 855 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
26 Комментариев
A little trick I've found:
If your iPod Video boots for a second and then goes to either a restore icon, sad iPod icon, or folder icon; pay attention to how long it takes to display the icon. If it instantly goes to the icon, a logic board is more likely the problem. If it hangs on the Apple icon for a few seconds, a hard drive cable or hard drive is more likely to be the problem.
Ben Eisenman - Ответить Поделиться
If you know the ear buds or head phones are good, and no audio can be heard from the audio jack or when the iPod is placed on a docking device (ie. iHome)-- The problem may be the Logic Board.
Ryan - Ответить Поделиться
If you'd like to have replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
For answers to questions
N.
Цитата от jesseamador:
When I changed out my battery on my Video iPod I messed up the cable connection for the battery on the logic board. So I replaced my logic board but the new logic board only comes up in a Sad Face icon. It makes a click when I try to reset the iPod each time. What do I need to do now? I'm stuck!
Help!
My daughter's iPod Video "died" - didn't respond to charging, plugging into a computer, or resets. I had replaced the headphone jack/hold switch and battery a few months back. So I decided to open it up again. I tried disconnecting the battery and plugging in the old battery - the iPod came on! So I reconnected the newer battery, and tested it - everything seemed to work, so I closed her back up. It seems to be working fine. Maybe it just needed a "hardware reset" - e.g. disconnect and reconnect the battery.
Jeff D - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 335
За все время: 209,944
