iPod Classic внешне похож на iPod 5-го поколения, но отличается металлическим корпусом и несколькими вариантами цвета. Устранение неполадок и замена деталей — процесс довольно сложный, но мы постарались упростить его с помощью инструкций ниже.
Примечание: Существуют две версии iPod Classic: тонкая и толстая. Тонкая версия относится к моделям на 80 ГБ, 120 ГБ и тонкой модели на 160 ГБ. Толстая версия относится к толстой модели на 160 ГБ. Если вы не уверены, какая у вас версия на 160 ГБ (так как некоторые детали не взаимозаменяемы между моделями), выполните следующие действия:
1) Найдите серийный номер, выгравированный на задней панели iPod
2) Перейдите на онлайн-сервис поддержки Apple и введите свой серийный номер и страну
3) Посмотрите на текст под изображением слева. Если там написано «iPod Classic», у вас толстая версия. Если написано «iPod Classic (Late 2009)», у вас тонкая версия.
iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что переключатель Hold не активен. Если переключатель Hold включен, iPod игнорирует любые действия с колесиком Click Wheel и ни на что не реагирует. Если проблема с вашим iPod не решается так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш iPod не включается, особенно если он долгое время не использовался, возможно, у него просто разрядился аккумулятор. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и посмотрите, есть ли реакция. В идеале iPod распознает, что он подключен к источнику питания, и начнет заряжаться. Если он перестал заряжаться, аккумулятор необходимо заменить. Мы продаем сменные аккумуляторы как для тонких, так и для толстых версий iPod Classic.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать вращение жесткого диска. Если iPod звучит так, будто он работает нормально, но на экране ничего нет, возможно, неисправен дисплей и его необходимо заменить.
Неисправная логическая плата
Если при подключении к компьютеру iPod никак не реагирует, проблема, скорее всего, кроется в логической плате. Мы продаем логические платы и предлагаем инструкции по их установке.
Плохой контакт колесика Click Wheel
Если колесико Click Wheel установлено неправильно, iPod может не загружаться. Убедитесь, что фиксатор на колесике Click Wheel полностью опущен вниз для обеспечения надежного контакта.
Отсутствие звука или искаженный звук
iPod включается и вроде бы работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится неправильно.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что проблема в наушниках или колонках, но стоит исключить их в самом начале. Попробуйте использовать другой комплект наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod.
Неисправный аудиоразъем
Самая частая причина проблем со звуком на iPod — неисправный разъем для наушников. Мы продаем аудиоразъемы для тонких и толстых моделей и предлагаем бесплатные руководства по замене.
Значок восстановления при запуске
При запуске iPod отображает текст «Use iTunes to restore» (Используйте iTunes для восстановления)
Поврежденное программное обеспечение
Нечасто Apple дает точные инструкции, как исправить вашу проблему! Восстановление iPod приведет к удалению всех данных, поэтому перед началом убедитесь, что все важные файлы сохранены в другом месте. Для восстановления подключите iPod к компьютеру с установленным iTunes. После подключения может появиться сообщение о том, что жесткий диск поврежден или находится в режиме восстановления. Если появилось одно из этих сообщений, нажмите кнопку «Восстановить» (Restore Now) и следуйте указаниям. Если окно не появилось, нажмите «Восстановить» на странице сводки iPod (нажмите на значок вашего iPod в левом меню, чтобы открыть эту страницу). Следуйте инструкциям для восстановления. Если iPod показывает текст «Please wait. Very Low Battery» (Пожалуйста, подождите. Очень низкий заряд батареи), оставьте его подключенным к питанию. Это позволит iPod зарядиться достаточно для восстановления. Если iPod зависает на этом экране на долгое время, возможно, вам нужен новый аккумулятор.
Неисправный шлейф жесткого диска
Также возможно, что значок «грустного iPod» вызван неисправным шлейфом жесткого диска. В этом случае стоит сначала попробовать переподключить или заменить шлейф жесткого диска (для тонких или для толстых моделей).
Если колесико Click Wheel установлено неправильно, iPod может переходить на этот экран. Убедитесь, что фиксатор на колесике Click Wheel полностью опущен вниз для обеспечения надежного контакта.
Неисправный жесткий диск
Если проверка контактов не помогла, возможно, неисправен жесткий диск. Если с жесткого диска на iPod не поступает информация, это очень огорчает iPod! Примечание: iPod Classics имеют уникальные разъемы, и в них работают только определенные модели жестких дисков. Изучите наши жесткие диски (тонкие или толстые) и проверьте раздел «Идентификация» на странице iPod Classic, чтобы точно определить вашу модель перед выбором диска.
Если попытки восстановить iPod, а также диагностика жесткого диска и контактов не устранили проблему, скорее всего, дело в логической плате.
Значок «грустного iPod» при запуске
При включении iPod отображается изображение «грустного» устройства
Иногда сброс и восстановление помогают исправить «грустный iPod». Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления устройства. Восстановление приведет к удалению всех данных, поэтому перед началом убедитесь, что все файлы сохранены в другом месте. Иногда может потребоваться восстановить iPod несколько раз, прежде чем он заработает корректно. Если вы не можете восстановить iPod с помощью iTunes, попробуйте выполнить «жесткий» сброс. iPod Classic можно принудительно перезагрузить, удерживая кнопки меню и воспроизведения/паузы во время загрузки. Это должно привести к кратковременному потемнению экрана, за которым последует стандартная графика загрузки Apple.
Также возможно, что значок «грустного iPod» вызван неисправным или плохо подключенным жестким диском. Если с жесткого диска на iPod не поступает информация, это очень огорчает iPod! Примечание: Video iPods имеют уникальные разъемы, и в них работают только определенные модели жестких дисков. Изучите наши жесткие диски (тонкие или толстые) и проверьте раздел «Идентификация» на странице iPod Classic, чтобы точно определить вашу модель перед выбором диска.
Плохой контакт аккумулятора
Еще одна потенциальная проблема — соединение аккумулятора с логической платой (однако сам неисправный аккумулятор не должен вызывать эту ошибку). Чтобы проверить это, аккуратно отсоедините аккумулятор и подключите его заново к логической плате.
Если восстановление iPod и диагностика жесткого диска и контактов аккумулятора не решили проблему, «грустный iPod», скорее всего, указывает на неисправность логической платы. Здесь практически нечего устранять. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату.
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается изображение папки.
Неисправный жесткий диск или шлейф
Один из лучших способов диагностировать выход жесткого диска из строя — прислушаться к его работе. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать ровное жужжание вращающегося жесткого диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут означать, что диск выходит из строя. Если вы ничего не слышите, значит, на диск не подается питание или он сильно поврежден и не может раскрутиться.
Один из способов понять, что стало причиной — диск или шлейф — это проследить, что происходит при попытке загрузки iPod. Если iPod почти сразу переходит от логотипа Apple к значку папки, скорее всего, проблема в шлейфе. В этом случае стоит сначала попробовать переподключить или заменить шлейф жесткого диска (для тонких или для толстых моделей). Если iPod зависает на экране с логотипом Apple на несколько секунд, прежде чем отобразить значок папки, вероятно, проблема в жестком диске, и его необходимо заменить.
Примечание: Video iPods имеют уникальные разъемы, и в них работают только определенные модели жестких дисков. Просмотрите наши жесткие диски и проверьте раздел «Идентификация» на странице iPod Classic, чтобы точно определить вашу модель перед выбором диска.
iPod не загружается дальше логотипа Apple
iPod либо зависает на логотипе Apple, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и логическую плату необходимо заменить.
Luke Soules
107 861 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
146 Комментариев
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. When you unplug it, there's no response from pushing the wheel and it jus goes dim. Do you guys do repairs?
bedboy - Ответить Поделиться
Цитата от bedboy:
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. ... Do you guys do repairs?
No, we don't do repairs. But I'm sure you can fix it yourself! It sounds like you have a dead battery. Read the 'iPod won't turn on' section for more details.
Kyle Wiens - Ответить Поделиться
Picture of circle with X in the middle. bottom of screen directs to ipod support etc? Did I miss this in troubleshoot or is it the same as Folder icon?
jperschino - Ответить Поделиться
I put my IPod onto a speaker dock that I've used many times before with no problem. I heard a funny sound (sort of like a zzzt), and my IPod went dark and wouldn't work or charge. I reset it and it came on and played fine. But then when I tried to connect to the computer to synchronize, it went dead again. I reset it again, and again it was fine. But I can't connect it to sync and when I leave it connected to the computer, the IPod gets very warm. However, our wall charger works just fine with it. So I can play it and recharge it with the wall charger, but I can't synchronize or connect to the speakers. What's going on with it, and is it repairable?
Puzzled - Ответить Поделиться
sounds like something got into the charging port and is causing a short which would drain your battery would probably be good idea to clean port and replace battery
sha muro - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 175
За последние 30 дней: 744
За все время: 399,077
