iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
iPod Mini 1-го поколения выглядит так же, как и 2-го поколения, но на его задней панели не указан объем памяти.
iPod не включается
Что бы вы ни делали, ваш iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не активирован переключатель Hold. Если переключатель Hold включен, iPod будет игнорировать любые нажатия на колесико управления click wheel и не будет реагировать на действия. Если проблема с вашим iPod решается не так просто, читайте дальше.
Разряженная или неисправная батарея
Если ваш iPod не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, у него просто разряжена батарея. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и проверьте, есть ли какая-либо реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку батареи. Если он больше не заряжается, необходимо заменить ее на новую батарею.
Неисправная логическая плата
Если при подключении к компьютеру iPod никак не реагирует, проблема, скорее всего, заключается в логической плате. Мы предлагаем логические платы, а также инструкции по их установке.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать вращение жесткого диска. Если iPod работает нормально, но на экране ничего нет, возможно, дисплей неисправен и подлежит замене.
Неисправное колесико управления click wheel
Если абсолютно ничего не происходит, возможно, iPod не получает ваших команд из-за неисправности колесика управления click wheel, которое необходимо заменить.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их в качестве источника проблемы в самом начале. Попробуйте использовать iPod с другой парой наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем с выводом звука на iPod является неисправность платы аудиоразъема. Мы предлагаем платы для наушников для iPod Mini, а также бесплатные руководства по их замене.
Значок грустного iPod при запуске
При включении iPod отображается значок грустного iPod
Поврежденное программное обеспечение
Иногда сброс и восстановление помогают исправить «грустный iPod». Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления. Восстановление iPod сотрет все данные с него, поэтому убедитесь, что все файлы с iPod сохранены в другом месте перед восстановлением. Иногда для корректной работы может потребоваться несколько процедур восстановления. Если не удается восстановить iPod через iTunes, можно выполнить жесткий сброс. На iPod Mini жесткий сброс выполняется путем загрузки при удержании кнопок Menu и Play/Pause. Это должно привести к быстрому появлению темного экрана, за которым последует стандартный логотип Apple при загрузке.
Если восстановление iPod не помогло, появление значка грустного iPod, скорее всего, вызвано проблемой с логической платой. Здесь мало что можно сделать для диагностики. Фактически, единственный вариант — заменить логическую плату.
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается значок папки.
Неисправный жесткий диск или кабель
Один из лучших методов диагностики неисправного жесткого диска — прислушаться к его работе. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать ровное жужжание вращающегося жесткого диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут означать, что диск выходит из строя. Если вы ничего не слышите, значит, диск не получает питание или серьезно поврежден и не может раскрутиться. В этом случае хорошей идеей будет сначала заменить кабель жесткого диска. Если после этого проблема не исчезнет, замените жесткий диск.
iPod не загружается дальше логотипа Apple
iPod либо зависает на логотипе Apple, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и логическую плату необходимо заменить.
Luke Soules
107 867 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
4 Комментариев
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - Ответить Поделиться
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - Ответить Поделиться
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - Ответить Поделиться
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 176
За все время: 52,875
