iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что переключатель Hold не активен. Если переключатель Hold включен, iPod будет игнорировать любые команды, вводимые через колесо Click Wheel, и не будет реагировать. Если проблему с iPod нельзя решить так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и проверьте, есть ли какая-то реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку аккумулятора. Если зарядка не идет, его необходимо заменить на новый аккумулятор.
Неисправная логическая плата
Если при подключении к компьютеру iPod никак не реагирует, скорее всего, проблема в логической плате. У нас есть инструкции по их замене.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Если вы поднесете iPod к уху, вы должны услышать вращение жесткого диска. Если iPod издает звуки, свидетельствующие о работе, но на экране ничего не отображается, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить.
Неисправное колесо Click Wheel
Если абсолютно ничего не происходит, возможно, iPod не получает ваши команды, так как [/search/mini+gen+2+click+and|колесо Click Wheel] неисправно и его необходимо заменить.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится с искажениями.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что ваши наушники или колонки неисправны, но стоит сразу исключить их как возможную причину проблемы. Попробуйте использовать iPod с другими наушниками или колонками, чтобы убедиться, что проблема именно в самом плеере.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее частой причиной проблем с выводом звука на iPod является неисправность платы аудиоразъема. Мы предлагаем платы аудиоразъема для Mini и бесплатные руководства по их замене.
Значок «грустный iPod» при включении
При включении на экране iPod отображается значок «грустного iPod».
Повреждение программного обеспечения
Иногда «грустный iPod» можно исправить сбросом и восстановлением. Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления. Восстановление iPod сотрет все данные, поэтому перед этим убедитесь, что все содержимое устройства сохранено в другом месте. Иногда для корректной работы может потребоваться несколько циклов восстановления. Если восстановить iPod через iTunes не удается, можно выполнить принудительный сброс (hard reset). На iPod Mini принудительный сброс выполняется путем включения устройства с одновременным удержанием кнопок Menu и Play/Pause. Это должно привести к быстрому появлению темного экрана, за которым последует стандартная графическая заставка Apple при загрузке.
Если восстановление iPod не помогло, появление значка «грустный iPod», скорее всего, вызвано неисправностью логической платы. Здесь особо нечего диагностировать. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату.
Значок папки при включении
При включении на экране iPod отображается значок папки.
Неисправный жесткий диск или кабель
Один из лучших способов диагностировать выход жесткого диска из строя — прислушаться к его работе. Если вы поднесете iPod к уху, вы должны услышать ровное жужжание вращающегося жесткого диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут означать, что диск выходит из строя. Если вы ничего не слышите, значит, диск не получает питания или слишком сильно поврежден, чтобы начать вращение. В этом случае сначала стоит заменить кабель жесткого диска. Если проблема не исчезнет, замените жесткий диск.
iPod зависает на логотипе Apple при загрузке
iPod либо зависает на логотипе Apple, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, проблема именно в этом, и логическую плату необходимо заменить.
Luke Soules
107 852 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
5 Комментариев
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - Ответить Поделиться
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - Ответить Поделиться
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - Ответить Поделиться
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - Ответить Поделиться
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 247
За все время: 33,674
