iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Переключатель Hold включен
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не включен переключатель Hold. Если он включен, iPod будет игнорировать любые нажатия на колесо Click Wheel и не будет реагировать на команды. Если проблема не в этом, читайте далее.
Разряженная или неисправная батарея
Если iPod не включается, особенно после длительного перерыва в использовании, возможно, просто разрядилась батарея. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и проверьте реакцию. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если он больше не заряжается, батарею необходимо заменить. Мы продаем сменные батареи, но их замена очень сложна (требуется пайка). Если вы не уверены в своих навыках пайки, замените логическую плату в сборе с батареей.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если ничего не отображается или виден только белый экран, возможно, дисплей необходимо заменить.
Неисправное колесо Click Wheel
Если абсолютно ничего не происходит, возможно, iPod не получает команды из-за неисправности колеса Click Wheel. На этой модели колесо приклеено к корпусу. Поэтому для решения этой проблемы необходимо заменить корпус в сборе.
Неисправная логическая плата
Если при подключении к компьютеру iPod никак не реагирует, скорее всего, проблема в логической плате. Мы предлагаем логические платы на 2 ГБ и 4 ГБ, а также инструкции по их установке.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится неправильно.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что ваши наушники или колонки неисправны, но стоит сразу исключить их из списка возможных причин. Попробуйте использовать другой комплект наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем со звуком на iPod — неисправный аудиоразъем. К сожалению, он прикреплен к корпусу. Поэтому вам потребуется заменить корпус в сборе.
Значок восстановления при запуске
При запуске iPod отображается текст «Use iTunes to restore» (Используйте iTunes для восстановления)
Поврежденное программное обеспечение
Иногда сброс и восстановление помогают исправить «грустный» iPod. Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для его восстановления. Восстановление удалит все данные с iPod, поэтому убедитесь, что все файлы сохранены в другом месте. Иногда для корректной работы может потребоваться восстановить iPod несколько раз. Если не удается восстановить iPod через iTunes, можно выполнить жесткий сброс (hard reset). Жесткий сброс iPod Nano выполняется путем включения устройства с одновременным удержанием кнопок меню и воспроизведения/паузы. После этого экран должен быстро погаснуть, а затем появиться стандартный логотип Apple.
Если восстановление не помогло, «грустный» iPod, скорее всего, вызван неисправностью логической платы. Здесь сложно что-то еще диагностировать. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату (2 ГБ или 4 ГБ).
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается значок папки.
Неисправная память
Одно из преимуществ iPod Nano заключается в том, что флеш-память практически невосприимчива к повреждениям при падении устройства. К сожалению, это также означает, что память припаяна к логической плате. Поэтому при возникновении внутренних проблем необходимо заменить логическую плату (2 ГБ или 4 ГБ).
iPod не загружается дальше логотипа Apple
iPod либо зависает на логотипе Apple, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и логическую плату (2 ГБ или 4 ГБ) необходимо заменить.
Luke Soules
107 852 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
12 Комментариев
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - Ответить Поделиться
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - Ответить Поделиться
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - Ответить Поделиться
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - Ответить Поделиться
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 170
За все время: 65,617
