iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Переключатель Hold включен
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что переключатель Hold не активирован. Если он включен, iPod будет игнорировать любые нажатия на колесо управления Click Wheel. Если проблему не удалось решить так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, возможно, просто разрядился аккумулятор, особенно если устройство долго не использовалось. Подключите iPod к компьютеру или сетевому адаптеру и проверьте, есть ли реакция. В идеале iPod должен распознать источник питания и начать зарядку. Если он больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить. Мы предлагаем сменные аккумуляторы, но их замена очень сложна (требуется пайка) и подразумевает установку новой задней панели. (Конструкция защелок на задней панели не позволяет установить ее повторно после снятия.) Если вы не уверены в своих навыках пайки, вероятно, стоит приобрести новый iPod.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если ничего не отображается или виден только белый экран, возможно, дисплей вышел из строя и требует замены. Для этого также потребуется новая задняя панель. (Конструкция защелок на задней панели не позволяет установить ее повторно после снятия.)
Неисправное колесо Click Wheel
Если никакой реакции нет вообще, возможно, iPod не получает ваших команд из-за неисправности колеса управления Click Wheel. На этой модели оно приклеено к передней панели. Поэтому для решения проблемы нужно заменить переднюю панель. Также потребуется новая задняя панель. (Конструкция защелок на задней панели не позволяет установить ее повторно после снятия.) В данном случае может быть выгоднее с точки зрения затрат времени и денег купить новый iPod.
Неисправная логическая плата
Если при подключении к компьютеру iPod не подает признаков жизни, проблема, скорее всего, в логической плате. Мы предлагаем следующие логические платы: 4 ГБ и 8 ГБ. Однако из-за необходимых материалов (требуется новая задняя панель) и затрат времени и денег вам, вероятно, стоит приобрести новый iPod.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что проблема в наушниках или динамиках, но стоит исключить их в первую очередь. Подключите к iPod другой комплект наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в плеере.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем со звуком на iPod — неисправный аудиоразъем. Этот разъем намертво прикреплен к логической плате. Мы предлагаем следующие логические платы: 4 ГБ и 8 ГБ. Однако из-за необходимых материалов (требуется новая задняя панель) и затрат времени и денег вам, вероятно, стоит приобрести новый iPod.
Значок восстановления при запуске
При запуске iPod отображается текст «Use iTunes to restore» (Используйте iTunes для восстановления)
Поврежденное ПО
Иногда сброс и восстановление помогают вернуть iPod к жизни. Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления устройства. Восстановление удалит все данные, поэтому заранее убедитесь, что вся информация сохранена в другом месте. Иногда может потребоваться несколько попыток восстановления. Если восстановить iPod через iTunes не удается, можно выполнить аппаратный сброс (hard reset). На iPod Nano это делается путем перезагрузки с удержанием кнопок меню и воспроизведения/паузы (play/pause). После этого экран должен на мгновение погаснуть, а затем появиться стандартный логотип Apple при загрузке.
Если восстановление не помогло, вероятно, проблема в логической плате. Здесь мало что можно сделать. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату (4 ГБ и 8 ГБ). Однако из-за необходимых материалов (требуется новая задняя панель) и затрат времени и денег вам, вероятно, стоит приобрести новый iPod.
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается значок папки.
Неисправная память
Одно из преимуществ iPod Nano в том, что флеш-память почти не боится повреждений при падении. К сожалению, это также означает, что память припаяна к логической плате. Поэтому необходимо заменить логическую плату (4 ГБ и 8 ГБ). Однако из-за необходимых материалов (требуется новая задняя панель) и затрат времени и денег в данной ситуации вам, вероятно, стоит вложиться в новый iPod.
iPod не загружается дальше логотипа Apple
iPod либо зависает на логотипе Apple, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина в этом, и вам необходимо заменить логическую плату (4 ГБ и 8 ГБ). Однако из-за необходимых материалов (требуется новая задняя панель) и затрат времени и денег вам, вероятно, стоит приобрести новый iPod.
Luke Soules
107 867 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
25 Комментариев
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - Ответить Поделиться
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - Ответить Поделиться
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
Most likely a dead battery.
Sparky - Ответить Поделиться
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 250
За все время: 119,892
