iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не активирован переключатель Hold. Если он включен, iPod не будет реагировать на нажатия колесика Click Wheel. Если проблема вашего iPod не решается так просто, читайте дальше.
Разряженная или неисправная батарея
Если iPod не включается, особенно если вы не пользовались им в последнее время, возможно, у него просто разрядилась батарея. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и проверьте, есть ли какая-то реакция. В идеале iPod должен распознать источник питания и начать зарядку. Если он больше не заряжается, его необходимо заменить. Замена батареи — очень сложная процедура (требуется пайка). Если вы не уверены в своих навыках пайки, замените блок логической платы с батареей.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если ничего не отображается или виден только белый экран, возможно, дисплей требует замены.
Неисправное колесико Click Wheel
Если не происходит абсолютно ничего, возможно, iPod не получает команды из-за неисправности колесика Click Wheel. В таком случае для решения проблемы необходимо заменить его.
Неисправная логическая плата
Если iPod не реагирует при подключении к компьютеру, проблема, скорее всего, кроется в логической плате. Мы предлагаем инструкцию по ее установке.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте использовать iPod с другим комплектом наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем со звуком на iPod — неисправный аудиоразъем. К сожалению, этот разъем припаян к логической плате. Поэтому вам потребуется заменить блок логической платы.
Значок восстановления при запуске
При запуске iPod отображается текст «Используйте iTunes для восстановления» (Use iTunes to restore)
Поврежденное программное обеспечение
Иногда сброс и восстановление помогают исправить «грустный» iPod. Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для его восстановления. Восстановление iPod сотрет все данные на нем, поэтому убедитесь, что вы сохранили все файлы в другом месте до начала процесса. Иногда требуется восстановить iPod несколько раз, прежде чем он начнет работать корректно. Если вы не можете восстановить iPod через iTunes, выполните аппаратный сброс (hard reset). Для iPod Nano это можно сделать, удерживая кнопки меню (Menu) и воспроизведения/паузы (Play/Pause) во время включения. Экран должен быстро погаснуть, после чего появится стандартная заставка Apple.
Если восстановление iPod не помогло, появление значка «грустного iPod», скорее всего, вызвано проблемой с логической платой. Здесь мало что можно сделать для диагностики. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату.
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается значок папки.
Неисправная память
Одно из преимуществ iPod Nano заключается в том, что его флэш-память практически невосприимчива к повреждениям при падении устройства. К сожалению, это также означает, что память припаяна к логической плате. Поэтому при возникновении внутренних проблем необходимо заменить логическую плату.
iPod не загружается дальше логотипа Apple
iPod либо зависает на логотипе Apple при загрузке, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и логическую плату необходимо заменить.
Andrew Bookholt
602 426 Репутация
Автор 619 руководств
10 Комментариев
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - Ответить Поделиться
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - Ответить Поделиться
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - Ответить Поделиться
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - Ответить Поделиться
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 179
За все время: 82,969
