iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не активирован переключатель Hold. Если он включен, iPod будет игнорировать любые команды, вводимые через Click Wheel, и не будет реагировать на нажатия. Если проблему нельзя решить так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если вы давно им не пользовались, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и проверьте, есть ли реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать заряжаться. Если зарядка не идет, аккумулятор нужно заменить. Замена аккумулятора — сложная процедура (требуется пайка). Если вы не уверены в своих навыках пайки, замените логическую плату в сборе с аккумулятором.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если на экране ничего не отображается или виден только белый экран, возможно, дисплей нужно заменить.
Неисправный Click Wheel
Если iPod вообще никак не реагирует, возможно, он не получает ваших команд из-за неисправности Click Wheel. Для решения этой проблемы нужно заменить Click Wheel.
Неисправная логическая плата
Если при подключении к компьютеру iPod никак не реагирует, проблема, скорее всего, заключается в логической плате.
Отсутствует или искажен звук
iPod включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится с ошибками.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что неисправны сами наушники или динамики, но стоит исключить эту причину в самом начале. Попробуйте подключить к iPod другой комплект наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod.
Неисправный аудиоразъем
Самая вероятная причина проблем с выводом звука на iPod — неисправность аудиоразъема. К сожалению, этот разъем припаян к логической плате. Поэтому вам придется заменить логическую плату в сборе.
Значок восстановления при запуске
При запуске на экране iPod отображается текст «Use iTunes to restore» (Используйте iTunes для восстановления)
Повреждение программного обеспечения
Иногда сброс и восстановление помогают вернуть неработающий iPod к жизни. Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления. Восстановление сотрет все данные с iPod, поэтому перед началом убедитесь, что вся важная информация сохранена в другом месте. Иногда для правильной работы может потребоваться несколько попыток восстановления. Если восстановить iPod через iTunes не удается, можно выполнить аппаратный сброс (hard reset). Аппаратный сброс iPod nano выполняется загрузкой с удерживанием кнопок «Меню» и «Воспроизведение/Пауза». Экран должен на мгновение погаснуть, после чего появится стандартный графический логотип Apple при загрузке.
Если восстановление iPod не помогло, проблема, скорее всего, заключается в логической плате. Здесь особо нечего диагностировать. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату.
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается изображение папки.
Неисправная память
Одно из преимуществ iPod nano заключается в том, что флэш-память почти неуязвима при падении устройства. К сожалению, это также означает, что память припаяна к логической плате. Поэтому при возникновении внутренних проблем с памятью необходимо заменить логическую плату.
iPod зависает на логотипе Apple
iPod загружается до логотипа Apple и зависает, либо постоянно перезагружается.
Это наиболее вероятная причина, поэтому необходимо заменить логическую плату.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 246 Репутация
Автор 67 руководств
11 Комментариев
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - Ответить Поделиться
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - Ответить Поделиться
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - Ответить Поделиться
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - Ответить Поделиться
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 104
За все время: 40,443
