iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не активирован переключатель Hold. Если он включен, iPod будет игнорировать любые команды и не будет реагировать на нажатия. Если проблема сложнее, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если вы не пользовались им в последнее время, возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и проверьте, есть ли реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если аккумулятор больше не заряжается, его необходимо заменить. Мы продаем сменные аккумуляторы, но замена аккумулятора — очень сложная процедура (требуется пайка).
Неисправная электроника управления
Если устройство никак не реагирует, возможно, iPod не принимает команды из-за неисправности электронной части кнопок управления. Замена переключателя Hold требует замены логической платы, а замена кнопок управления требует установки новой платы памяти (512 МБ или 1 ГБ).
Неисправная логическая плата
Если iPod никак не реагирует при подключении к компьютеру, вероятнее всего, проблему решит замена логической платы. Для переноса старого аккумулятора на новую логическую плату потребуется пайка.
Отсутствие или искажение звука
iPod включается и вроде бы работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится с ошибками.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что проблема в наушниках или колонках, но стоит исключить их в самом начале. Попробуйте использовать iPod с другим комплектом наушников или колонок, чтобы убедиться, что причина именно в плеере.
Неисправный аудиоразъем
Самая частая причина проблем с выводом звука на iPod — неисправность разъема для наушников. К сожалению, этот разъем жестко прикреплен к логической плате. Поэтому вам придется заменить логическую плату.
Другие неисправности
Другие проблемы, которые могут мешать работе вашего Shuffle 1-го поколения.
Повреждение программного обеспечения
Иногда сброс и восстановление помогают вернуть работоспособность iPod. Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления устройства. Восстановление приведет к удалению всех данных, поэтому убедитесь, что вся важная информация сохранена в другом месте. Иногда для корректной работы может потребоваться выполнить восстановление несколько раз. Если восстановить iPod через iTunes не удается, можно выполнить аппаратный сброс. iPod Shuffle можно сбросить следующим образом: отключите плеер от компьютера (если он подключен), переведите переключатель Hold в положение «выкл», подождите пять секунд, а затем переведите переключатель в положение воспроизведения по порядку или в случайном порядке. Теперь ваш Shuffle должен быть сброшен.
Если Shuffle не отображается при подключении к компьютеру (но индикатор мигает), возможно, потребуется сброс к заводским настройкам с помощью этой утилиты от Apple.
Если восстановление iPod не помогло, причина, скорее всего, в логической плате. Здесь не так много вариантов для диагностики. По сути, единственный выход — заменить логическую плату.
Неисправная память
Один из плюсов iPod Shuffle заключается в том, что их флеш-память почти неуязвима к повреждениям при падении. Замените вашу плату памяти на 512 МБ или 1 ГБ на новый чип памяти.
Andrew Bookholt
602 377 Репутация
Автор 619 руководств
7 Комментариев
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - Ответить Поделиться
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - Ответить Поделиться
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - Ответить Поделиться
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 195
За все время: 35,571
