iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Переключатель Hold включен
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не активирован переключатель Hold. Если переключатель Hold включен, iPod будет игнорировать любые действия и отказываться работать. Если проблему с iPod нельзя решить так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш iPod не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите iPod к компьютеру или сетевому адаптеру и проверьте, появится ли какая-либо реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку аккумулятора. Если он больше не заряжается, его необходимо заменить. Замена аккумулятора требует пайки.
Неисправная электронная часть управления
Если устройство никак не реагирует, возможно, iPod не принимает команды из-за неисправности электронных компонентов кнопок управления. Замена кнопок управления требует замены логической платы.
Неисправная логическая плата
Если при подключении к компьютеру iPod не подает признаков жизни, решение, скорее всего, заключается в замене логической платы. Перенос старого аккумулятора на новую логическую плату требует пайки.
Нет звука или искаженный звук
Ваш iPod включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится с ошибками.
Неисправные наушники/колонки
Маловероятно, что ваши наушники или колонки неисправны, но стоит сразу исключить их как возможную причину проблемы. Попробуйте использовать iPod с другим комплектом наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем с выводом звука на iPod — неисправный аудиоразъем. К сожалению, этот разъем жестко прикреплен к логической плате. Поэтому вам потребуется заменить логическую плату.
Прочие проблемы
Другие проблемы, которые могут препятствовать работе вашего Shuffle 2-го поколения.
Поврежденное программное обеспечение
Иногда сброс и восстановление помогают исправить «грустный» iPod. Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления iPod. Восстановление iPod приведет к удалению всех данных, поэтому перед выполнением этой операции убедитесь, что все файлы с iPod сохранены в другом месте. Иногда для нормальной работы требуется выполнить восстановление iPod несколько раз. Если не удается восстановить iPod с помощью iTunes, можно выполнить аппаратный сброс. iPod Shuffle можно сбросить следующим образом: отключите от компьютера (если подключен), переведите переключатель Hold в положение «выкл», подождите пять секунд, затем переведите переключатель Hold в положение воспроизведения по порядку или в случайном порядке. На этом этапе ваш Shuffle должен быть сброшен.
Если восстановление iPod не помогло, причина, скорее всего, кроется в проблеме с логической платой. Здесь мало что можно диагностировать. По сути, единственный вариант — это замена логической платы.
Неисправная память
Одно из преимуществ iPod Nano заключается в том, что их флэш-память практически неуязвима для повреждений при падении устройства. Замените логическую плату, чтобы получить новую память.
Andrew Bookholt
602 529 Репутация
Автор 619 руководств
3 Комментариев
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - Ответить Поделиться
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - Ответить Поделиться
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 179
За все время: 65,658
