iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель блокировки (Hold)
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не активирован переключатель блокировки. Если он включен, iPod будет игнорировать любые команды и не будет реагировать на действия. Если проблему с iPod не удается решить таким простым способом, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите iPod к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку аккумулятора. Если зарядка больше не идет, аккумулятор необходимо заменить. Для замены аккумулятора потребуется пайка.
Неисправность электроники управления
Если устройство никак не реагирует, возможно, оно не получает команды из-за неисправности электронной части кнопок управления. Замена кнопок управления требует замены материнской платы (для переключателя блокировки и разъема для наушников) или самих наушников (для управления воспроизведением).
Неисправность материнской платы
Если iPod не реагирует при подключении к компьютеру, решение, скорее всего, заключается в замене материнской платы. Перенос старого аккумулятора на новую материнскую плату требует пайки.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит сразу исключить их как источник проблемы. Попробуйте использовать iPod с другим комплектом наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в плеере.
Неисправный аудиоразъем
Самая вероятная причина проблем с выводом звука на iPod — неисправный разъем для наушников. К сожалению, этот разъем намертво прикреплен к материнской плате. Поэтому вам потребуется заменить материнскую плату.
Другие проблемы
Прочие неполадки, которые могут мешать работе вашего iPod Shuffle 3-го поколения.
Повреждение программного обеспечения
Иногда сброс и восстановление помогают «оживить» плеер. Подключите iPod к компьютеру и выполните восстановление через iTunes. Восстановление полностью удалит все данные с плеера, поэтому убедитесь, что у вас есть резервные копии всех файлов перед началом процедуры. Иногда может потребоваться выполнить восстановление несколько раз для корректной работы. Если вам не удается восстановить iPod через iTunes, можно выполнить принудительный сброс (hard reset). Сброс iPod Shuffle выполняется следующим образом: отключите плеер от компьютера (если он подключен), переведите переключатель блокировки в положение «выкл», подождите пять секунд, а затем переведите переключатель в положение обычного воспроизведения или перемешивания. После этого ваш Shuffle должен быть сброшен.
Если восстановление iPod не помогло, причина, скорее всего, кроется в неисправности материнской платы. Здесь практически нечего диагностировать. По сути, единственный вариант — заменить материнскую плату.
Неисправность памяти
Один из плюсов iPod Nano заключается в том, что их флеш-память почти не подвержена повреждениям при падении устройства. Замените материнскую плату, чтобы получить новую память.
Andrew Bookholt
602 529 Репутация
Автор 619 руководств
4 Комментариев
i phone 4s earphone is compatable to iphone 3rd gen shuffel?. for my ipod its not working. is there any problem in my ipod?
Sagar - Ответить Поделиться
i have a ipod shuffle 3rd gen i have earphones but the remote on it doesn't work i cn hear the music through the earphones but i cant cahnge or turn the music up... please i need help!!
lobby_site - Ответить Поделиться
Thank you. 3rd Gen iPod shuffle...now working fine again...after sitting a drawer "broken" for 6 years !
David S - Ответить Поделиться
What have you done ?
Luban Oman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 89
За все время: 26,656
