iPod Touch не включается
Что бы вы ни делали, iPod Touch не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку Sleep/Wake
Если проблему с iPod не удается решить так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если вы не пользовались им в последнее время, возможно, у него просто разрядился аккумулятор. Подключите iPod Touch к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли какая-то реакция. В идеале iPod должен распознать источник питания и начать зарядку аккумулятора. Если зарядка не идет, аккумулятор необходимо заменить на новый.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что устройство не работает, из-за неисправности дисплея. Если аккумулятор работает нормально, но на экране ничего не отображается, возможно, дисплей неисправен и требует замены.
Неисправная логическая плата
Если дело не в дисплее или аккумуляторе, проверьте все шлейфы, соединяющие дисплей и логическую плату. Если все подключено правильно, но устройство по-прежнему не подает признаков жизни, скорее всего, требуется замена логической платы. Ознакомьтесь с выбором логических плат в нашем магазине запчастей!
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
iPod Touch не реагирует на касания передней панели.
Неисправный сенсорный экран
Возможно, сенсорный экран неисправен. В этом случае необходимо заменить переднюю панель (включающую в себя сенсорный экран и дигитайзер).
Если замена передней панели не восстановила работу сенсорного экрана, необходимо заменить логическую плату.
Нет звука или звук искажен
iPod Touch включается и вроде бы работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что проблема в наушниках или динамиках, но стоит исключить их в самом начале. Попробуйте использовать iPod Touch с другими наушниками или колонками, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod Touch.
Неисправный разъем для наушников
Наиболее вероятная причина проблем со звуком на iPod Touch — неисправный разъем для наушников. К сожалению, этот разъем припаян к логической плате. Установка нового разъема требует замены всей логической платы.
Значок восстановления
При включении на iPod отображается текст «Use iTunes to restore» (Используйте iTunes для восстановления).
Повреждение программного обеспечения
Нечасто Apple дает такие четкие указания по решению проблем! Восстановление iPod Touch приведет к полному удалению данных, поэтому перед началом убедитесь, что все важные файлы сохранены в другом месте. Для восстановления подключите iPod Touch к компьютеру с установленной последней версией iTunes. Когда iPod Touch появится в меню устройств, перейдите на вкладку «Обзор» и нажмите «Восстановить». Если вы еще не создали резервную копию данных, выберите соответствующую опцию во всплывающем окне. Нажмите кнопку «Восстановить», чтобы вернуть iPod Touch к заводским настройкам.
Принудительный режим восстановления
Если iPod Touch завис на логотипе Apple или возникла другая программная ошибка, из-за которой iTunes не видит устройство, можно принудительно перевести его в режим восстановления, а затем использовать iTunes для восстановления ПО.
Если устройство выключено, подключите один конец USB-кабеля к iPod Touch, оставив другой конец неподключенным. Нажмите и удерживайте кнопку Home, подключая USB-кабель к компьютеру. Через 5-10 секунд на экране iPod Touch должно появиться изображение «Please Connect to iTunes», и iTunes предложит восстановить программное обеспечение; следуйте подсказкам и инструкциям, приведенным выше.
Если устройство включено, удерживайте одновременно кнопки питания и Home, пока оно не перезагрузится и не отобразит изображение «Connect to iTunes» (обычно это занимает 5-15 секунд).
Если попытка восстановления и диагностика не помогли решить проблему, вероятно, неисправна логическая плата, которую необходимо заменить.
Andrew Bookholt
602 254 Репутация
Автор 619 руководств
6 Комментариев
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - Ответить Поделиться
I can't connect to my local network.
Sage - Ответить Поделиться
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - Ответить Поделиться
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 137
За все время: 114,450
