iPod Touch не включается
Что бы вы ни делали, ваш iPod Touch не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение»
Если проблему вашего iPod не удается решить так просто, читайте далее.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш iPod не включается, особенно если вы давно им не пользовались, возможно, он просто разряжен. Подключите iPod Touch к компьютеру или адаптеру питания и посмотрите, будет ли реакция. В идеале iPod должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если устройство больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить на новый.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Если аккумулятор работает исправно, но экран ничего не показывает, возможно, дисплей поврежден и его необходимо заменить.
Неисправная логическая плата
Если проблема не в дисплее и не в аккумуляторе, проверьте все шлейфы, соединяющие дисплей с логической платой. Если они подключены правильно, но устройство по-прежнему не подает признаков жизни, скорее всего, логическую плату необходимо заменить.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Ваш iPod Touch не распознает нажатия на передней панели.
Неисправный сенсорный экран
Возможно, сенсорный экран вышел из строя. В этом случае необходимо заменить переднюю панель (которая включает в себя сенсорный экран и дигитайзер).
Если замена передней панели не восстановила работу сенсора, значит, необходимо заменить логическую плату.
Нет звука или звук искажен
Ваш iPod Touch включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится с ошибками.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что ваши наушники или колонки неисправны, но стоит сразу исключить их как возможную причину проблемы. Попробуйте подключить к iPod Touch другой комплект наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod Touch.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем с аудиовыходом на iPod Touch является неисправность разъема для наушников. К сожалению, аудиоразъем припаян к логической плате. Для установки нового аудиоразъема требуется замена всей логической платы.
Значок восстановления
При запуске iPod отображается текст «Для восстановления используйте iTunes».
Поврежденное программное обеспечение
Нечасто Apple дает конкретные инструкции по устранению неисправностей! Восстановление iPod Touch приведет к удалению всех данных, поэтому перед началом убедитесь, что все важные файлы сохранены в другом месте. Чтобы выполнить восстановление, подключите iPod Touch к компьютеру с установленной последней версией iTunes. Когда ваш Touch появится в меню устройств, выберите функцию восстановления на вкладке обзора. Если вы еще не создали резервную копию данных, выберите соответствующую опцию во всплывающем окне. Нажмите кнопку «Восстановить», чтобы вернуть ваш Touch к заводским настройкам.
Если попытка восстановления и диагностика не помогли решить проблему, вероятно, неисправна логическая плата.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 302 Репутация
Автор 67 руководств
8 Комментариев
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - Ответить Поделиться
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - Ответить Поделиться
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - Ответить Поделиться
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - Ответить Поделиться
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 80
За все время: 41,656
