Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iRULU не включается
Устройство вообще не включается.
Батарея разряжена
Прежде чем делать поспешные выводы, убедитесь, что батарея заряжена. Попробуйте заряжать планшет не менее 30 минут, прежде чем снова пытаться его включить.
Неисправная батарея
Если планшет iRULU по-прежнему не работает после 30 минут зарядки, возможно, батарея неисправна и требует замены. Потребуется полная замена. Перед заменой батареи проверьте следующий раздел, чтобы убедиться, что проблемы не вызваны неисправным портом зарядки. См. наше руководство по замене батареи.
Неисправный порт зарядки
Если устройство все равно не включается после того, как вы исключили неисправность батареи и заряжали iRULU в течение 30 минут, возможно, неисправно само зарядное устройство. Это может произойти из-за чрезмерного использования. Попробуйте использовать другое зарядное устройство, желательно то, которое точно работает, чтобы зарядить планшет. Если это не помогло, возможно, неисправен порт зарядки, и его необходимо заменить. На данный момент руководства по замене порта зарядки iRULU нет.
iRULU не распознает USB-кабель для передачи данных
Устройство не реагирует на USB-кабели.
USB-порт загрязнен
Убедитесь, что в USB-порте планшета нет пыли и мусора. Очистку можно выполнить ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте. Повторите этот процесс для USB-порта компьютера, который вы используете для зарядки iRULU.
Неисправный USB-кабель для передачи данных
Попробуйте использовать другой USB-кабель для передачи данных и другой USB-порт на вашем компьютере. Если кабель работает с другим USB-портом, вероятно, проблема была в неисправном USB-порте, и его, возможно, придется заменить. Если новый кабель работает с первым USB-портом, скорее всего, проблема была в предыдущем кабеле.
Неисправный USB-порт
Если предыдущие решения не устранили проблему, возможно, USB-порт неисправен и требует полной замены на новый. На данный момент руководства по замене USB-порта iRULU нет.
Нет звука на iRULU
Планшет не воспроизводит звук.
iRULU выключен звук
Убедитесь, что звук на iRULU не выключен в настройках устройства. Вы можете быстро проверить это, увеличив громкость боковыми кнопками, а затем снова попытавшись воспроизвести звук.
Неисправный аудиоразъем или наушники
Если вы используете наушники, отсоедините их и попытайтесь воспроизвести звук. Если звук воспроизводится нормально, возможно, неисправны наушники. Попробуйте использовать эти наушники с другим устройством, чтобы сузить круг поиска неисправности. Если наушники не работают ни с одним устройством, они сломаны и подлежат замене. Если звука на iRULU по-прежнему нет ни с наушниками, ни без них, возможно, есть проблема с аудиоразъемом или динамиками.
Неисправные динамики
Если после отключения наушников вы по-прежнему не можете воспроизвести звук через внутренние динамики iRULU, велика вероятность, что внутренние динамики требуют замены. См. наше руководство по замене динамиков.
Дисплей не работает
При включении появляется только черный экран.
Неисправный экран
Если на iRULU отображается только черный экран, возможно, экран требует замены. См. наше руководство по замене дисплея.
Неисправная логическая плата
Если после замены экрана проблема не решилась, скорее всего, логическая плата сломана и требует полной замены. См. наше руководство по замене логической платы.
iRULU работает очень медленно
Браузеры и приложения загружаются и работают медленно.
Слишком много приложений работают в фоновом режиме
Фоновые приложения могут влиять на производительность планшета и замедлять работу приложения, которое вы пытаетесь использовать. Чтобы закрыть фоновые приложения, перейдите в системные настройки и закройте все программы, которыми в данный момент не пользуетесь.
Если веб-страницы открываются медленно или не отвечают, возможно, стоит очистить кэш и файлы cookie. Для этого перейдите в настройки веб-браузера и найдите дополнительные параметры интернета. В зависимости от браузера там будут доступны опции для очистки файлов cookie и кэша.
Перезагрузка устройства
Если после этих мер устройство по-прежнему работает медленно, попробуйте его перезагрузить. Это завершит работу всех фоновых приложений и позволит системе выполнить полную перезагрузку. Периодическое выключение устройства — хорошая привычка для поддержания его максимальной эффективности.
Andrew Mele
Участник с: 03/24/15
146 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 членов
Автор 48 руководств
27 Комментариев
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - Ответить Поделиться
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - Ответить Поделиться
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - Ответить Поделиться
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - Ответить Поделиться
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За все время: 21,952
