Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство протекает
Жидкость вытекает из устройства в выключенном состоянии или наблюдается избыточный остаток влаги.
Поврежден резервуар для жидкости
Резервуар может быть поврежден, если жидкость продолжает вытекать из Braava, даже когда он заполнен и правильно закрыт. В таком случае извлеките фильтр из резервуара и осмотрите его на наличие трещин или отверстий. Если резервуар поврежден, его необходимо заменить.
Устройство не включается
Устройство не включается, сколько бы раз вы ни нажимали кнопку.
Разряжены аккумуляторы
Возможно, устройство нужно заряжать дольше, если аккумулятор не достигает полной емкости. Если устройство заряжалось более 12 часов и все равно не включается, необходимо заменить аккумуляторы.
Помехи сигнала
Возможно, устройство некорректно подключается к навигационному кубу. Вероятная причина в том, что куб и робот находятся вне зоны действия друг друга, или куб неправильно подключен к сети. Убедитесь, что куб и робот расположены правильно, а куб не пытается подключиться к другим устройствам поблизости.
Устройство включено, но не двигается
Устройство полностью заряжено, но не сдвигается с места.
Отсутствует шина
Протекторы шин могут быть установлены неправильно, отсутствовать или застрять в устройстве. Чтобы исправить это, переверните устройство и проверьте, правильно ли установлены все шины. Если нет, снимите шины и установите протектор заново.
Неподходящая салфетка для уборки
Возможно, установлена неподходящая салфетка для уборки. Устройство использует салфетку из микрофибры, которая поставляется вместе с зарядным устройством и кабелем.
Навигационный куб NorthStar
Навигационный куб NorthStar должен поставляться в комплекте с другими компонентами и позволять устройству перемещаться по нужной области уборки. Убедитесь, что куб NorthStar полностью заряжен и подключен к устройству. Мигающий синий индикатор на кубе означает, что он пытается установить связь с устройством; постоянный синий свет означает успешное подключение к Braava, а постоянный красный свет означает низкий уровень заряда аккумулятора.
Издает звуковые сигналы
Устройство постоянно издает звуковые сигналы.
Система зарядки
Возможно, устройству требуется больше времени для зарядки, если аккумулятор не заряжается до полной емкости. Если устройство продолжает издавать звуковой сигнал даже после того, как экран показывает полный заряд, возможно, есть проблема с зарядным портом или самим аккумулятором. В таком случае попробуйте сначала заменить аккумуляторы; если звуковые сигналы не прекратятся, потребуется замена зарядного порта.
Неправильная установка салфетки для уборки
Салфетка для уборки может быть установлена неправильно, что препятствует движению устройства. Проверьте нижнюю часть устройства и убедитесь, что салфетка установлена верно. Если это не так, установите ее в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя или здесь. Осмотрите область установки салфетки и убедитесь, что она не скомкана и не застряла между частями съемной чистящей насадки или в центральном желобе.
Красный индикатор мигает 2–6 раз
Красный индикатор устройства продолжает мигать от двух до шести раз.
Braava застрял в определенном месте
Причиной этой проблемы может быть то, что Braava застрял в каком-либо месте. Самый простой способ исправить это — достать Braava из места, где он застрял, и запустить его заново в другой зоне.
Красный индикатор мигает 15 раз
Красный индикатор устройства продолжает мигать пятнадцать раз подряд.
Braava перегревается
Если красный индикатор мигает 15 раз, это означает, что устройство обнаружило перегрев. Чтобы решить эту проблему, выключите устройство и дайте ему остыть некоторое время, прежде чем снова пользоваться Braava. Хороший способ предотвратить перегрев — не перегружать устройство работой.
Кнопки не работают
Кнопки устройства не работают должным образом или застряли в корпусе.
Проблема с материнской платой
Если кнопки не реагируют на нажатия или застряли, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Снимите корпус устройства и осмотрите материнскую плату на наличие оторванных или перерезанных проводов, поврежденных кнопок или ослабленных винтов. Если повреждены только сами кнопки или контакты, соединяющие их с материнской платой, замените их. Если повреждены какие-либо провода или детали на самой материнской плате, придется заменить плату целиком.
Jadealyn Paulino
Участник с: 09/26/22
275 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За все время: 598
