Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваш моющий робот не двигается, индикаторы не загораются
Аккумулятор не заряжен
Подключите устройство к сети и подождите, пока аккумулятор полностью зарядится, прежде чем пытаться использовать его снова. Эта проблема также может быть связана с неисправным адаптером питания. Если индикатор на адаптере питания не загорается, проверьте его работоспособность с помощью вольтметра. Для этого подключите адаптер к источнику питания, включите вольтметр, присоедините красный щуп вольтметра к контакту внутри штекера адаптера питания, а черный щуп — к заземлению (любой металлической детали) и проверьте наличие тока. Если вольтметр показывает напряжение, адаптер исправен. В противном случае замените адаптер питания.
Аккумулятор не держит заряд
Замените аккумулятор, следуя этому руководству
Аккумулятор неправильно подключен
Возможно, аккумулятор подключен неправильно. Снимите нижнюю панель аккумулятора с помощью плоской отвертки и убедитесь, что провода плотно подсоединены.
Неисправная кнопка питания
Кнопка питания может быть сломана или под ее поверхностью находится посторонний предмет. Возможно, кнопку необходимо заменить.
Устройство не двигается
Ваш iRobot Braava 380t включается, но не двигается
Износ протектора колес
Если ваш iRobot Braava 380t совсем не двигается, возможной причиной является износ протектора колес. Протектор колес, возможно, придется заменить.
Подвеска колес
Если при взгляде сбоку вы не видите колес робота, возможно, вышла из строя пружина подвески. В этом случае у вашего iRobot будут проблемы с движением.
Сломанное колесо
Если ваш моющий робот не двигается, причиной могут быть сломанные колеса. Замена колес — простая процедура.
Неисправный мотор-редуктор колеса
Неподвижность устройства также может быть вызвана неисправностью мотора колеса. Эту деталь можно найти в продаже и заменить довольно просто.
Устройство движется неправильно
Ваш iRobot движется по необычной траектории: ездит кругами, не поворачивает
Неисправный мотор колеса
Если устройство не поворачивает или ездит кругами, возможно, перегорел один из моторов колес.
Колеса заблокированы
Оси колес могут быть заблокированы волосами или другим мусором, попавшим в процессе эксплуатации. Если это так, удалите мусор с помощью пинцета или других инструментов. Если не удается извлечь мусор, снимите колеса, чтобы полностью очистить узел осей колес.
Неправильно прикреплена насадка для влажной уборки
Убедитесь, что чистящая салфетка плотно прикреплена к чистящей насадке и не спутана. Отсоедините и снова прикрепите чистящую насадку к iRobot, чтобы обеспечить правильное соединение.
Навигационный куб
Неправильное движение может быть вызвано неисправностью навигационного куба или прерыванием сигнала. Убедитесь, что в прямой видимости навигационного куба нет препятствий. Если препятствий нет, возможно, вам придется заменить навигационный куб.
Устройство издает мелодичные звуки
Ваш iRobot издает короткую мелодию
Коды ошибок
Ваш Braava 380t издает короткие мелодичные сигналы, чтобы сообщить о проблеме. По мелодии можно определить, с чем именно возникли сложности.
Jon Michael Burmeister
Участник с: 03/09/17
416 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 членов
Автор 12 руководств
30 Комментариев
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - Ответить Поделиться
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - Ответить Поделиться
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - Ответить Поделиться
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 83
За все время: 51,931
