Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Робот не подает признаков активности при нажатии кнопки питания.
Разряжен аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен. Извлеките аккумулятор и поместите его в зарядное устройство. Подключите адаптер к розетке и подождите около двух часов, пока мигающий оранжевый индикатор не сменится зеленым. Затем установите аккумулятор обратно в отсек на корпусе робота. Инструкции по извлечению аккумулятора см. в этом руководстве.
Неисправен аккумулятор
Неисправный аккумулятор также может препятствовать включению робота. Если аккумулятор заряжен, но робот все равно не включается, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправен адаптер
Робот может не включаться, если адаптер не заряжает аккумулятор. Если индикатор на адаптере не загорается при подключении к розетке, значит, адаптер неисправен. Рекомендуется приобрести новый адаптер.
Устройство не движется по прямой
Робот не движется вперед при включении.
Колеса засорены мусором
Мусор, скапливающийся на колесах, может мешать правильному движению робота. Чтобы очистить колеса, переверните робота и покрутите каждое колесо. Если виден мусор, аккуратно извлеките его из колеса.
Чистящая насадка отделяется от установочной панели
Установочная панель удерживает чистящую насадку и расположена перед колесами. Если насадка изношена, она может отделиться от панели и препятствовать движению робота. Проверьте состояние чистящей насадки. Если она сильно изношена вблизи колес, замените ее на новую, используя это руководство.
Протектор шины неплотно прилегает
Ослабленный протектор шины может препятствовать движению робота. Чтобы проверить, не ослаб ли протектор, большим пальцем сдвиньте его с колеса в сторону. Если протектор снимается, колесо необходимо заменить в соответствии с этим руководством.
Устройство протекает
Вода не удерживается в резервуаре.
Переполнен резервуар для воды
Убедитесь, что уровень воды в резервуаре находится чуть ниже крышки. Необходимо оставить достаточно места, чтобы крышка закрывалась полностью, не вытесняя воду из резервуара. Если это не так, снимите крышку и слейте излишки воды.
Неисправен резервуар
Если резервуар заполнен правильно, но протечка сохраняется, возможно, проблема в самом резервуаре. Осмотрите резервуар, сняв фильтр (см. это руководство). Если резервуар поврежден, замените его, используя это руководство.
Устройство распыляет грязную воду
Во время уборки робот распыляет грязную воду.
Загрязнен фильтр
Если в фильтре есть осадок, робот может распылять грязную воду. Чтобы очистить фильтр, сначала извлеките его из робота. Затем удалите видимые загрязнения. После этого промойте его под теплой водой. Инструкции по снятию и установке фильтра см. в этом руководстве.
Осадок в резервуаре
Если робот продолжает распылять грязную воду, возможно, в резервуаре остался осадок. Чтобы очистить резервуар, извлеките его из робота и промойте мыльной водой. Инструкции по снятию и установке резервуара см. в этом руководстве.
Устройство не распыляет воду
Во время уборки устройство не распыляет воду из форсунки.
Пустой резервуар для воды
У робота есть внутренний резервуар для воды. Если он пуст, распыление воды невозможно. Крышка резервуара расположена сверху на корпусе робота под ручкой. Наполните резервуар и попробуйте запустить уборку снова.
Неисправна форсунка распылителя
Форсунка — это деталь, через которую подается вода. Если резервуар полон, а вода не распыляется, возможно, неисправна форсунка. Ее можно заменить с помощью этого руководства.
Paul Heli
Участник с: 02/10/20
544 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 членов
Автор 96 руководств
18 Комментариев
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - Ответить Поделиться
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - Ответить Поделиться
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - Ответить Поделиться
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - Ответить Поделиться
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 94
За все время: 26,594
