Roomba 4100 — это автономный робот-пылесос производства iRobot.
Roomba не включается
Возникла проблема с источником питания или аккумулятором.
Аккумулятор разряжен и требует замены
Если Roomba не включается, возможно, аккумулятор разряжен. В зависимости от частоты использования Roomba, аккумуляторный блок необходимо заменять каждые 1–3 года. Если вы пробовали заряжать Roomba всю ночь, но он по-прежнему не включается, единственным вариантом ремонта будет заказать новый аккумулятор у поставщика Roomba и сдать старый на переработку. Обратитесь к Руководству по замене аккумулятора
Roomba плохо убирает
Roomba не собирает грязь, волосы или другой мусор.
Фильтр засорился и, возможно, требует замены
Если после работы Roomba остается мусор или грязь, которые должны были быть собраны, возможно, засорился фильтр. Фильтр необходимо регулярно чистить или заменять при интенсивном использовании. Обратитесь к Руководству по замене фильтра
Основная щетка не убирает или не вращается и, возможно, требует замены
Если основная щетка не убирает или не вращается, возможно, ей требуется обслуживание. Основную щетку нужно очистить, если она забита мусором. Ее необходимо заменить, если она изношена в результате интенсивного использования. Обратитесь к Руководству по замене основной щетки
Гибкая резиновая щетка не убирает или не вращается и, возможно, требует замены
Если гибкая резиновая щетка не убирает или не вращается, возможно, ей требуется обслуживание. Гибкую резиновую щетку нужно очистить, если она забита мусором. Ее необходимо заменить, если она изношена в результате интенсивного использования. Обратитесь к Руководству по замене гибкой резиновой щетки
Боковая щетка не вращается
Маленькая синяя щетка, выступающая из-под нижней части Roomba, заметно повреждена или не вращается.
Боковая щетка сломана и требует замены
Если боковая щетка не вращается или повреждена, возможно, она сломана и не подлежит ремонту. Боковая щетка — хрупкая деталь, и ее может потребоваться заменить после длительного использования. Обратитесь к Руководству по замене боковой щетки
Щетки выпадают из своих гнезд
Основная щетка и гибкая резиновая щетка могут выпадать из своих гнезд, если сломан удерживающий их фиксатор щетки.
Фиксатор щетки сломан и требует замены
Если основная щетка или гибкая резиновая щетка выпадают, возможно, сломан их фиксатор. Если он сломан и не подлежит ремонту, новый фиксатор можно приобрести у поставщика Roomba. Информацию по замене фиксатора щетки см. в Руководстве по замене фиксатора щетки
Scott Leonard
Участник с: 10/05/10
445 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 членов
Автор 36 руководств
9 Комментариев
See more information here:
iRobot Roomba 4100
Scott Leonard - Ответить Поделиться
my 4100 has been in storage for a couple of years. I have everything plugged in right. I get no power indication on the 4100 or on the charger pack that plugs into the dock. Any ideas?
Davemaque@comcast.net
davemaque - Ответить Поделиться
the front wheel on my iRobot 4100 is not moving up and down
DK SHOCK - Ответить Поделиться
My Roomba is going around in circles
kellycirco2 - Ответить Поделиться
I need a new charging cord . WHere can I get one?
Ruth Johnson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 39
За все время: 11,376
