Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Roomba включен, но не двигается нормально
Робот включен, однако он не едет вперед или крутится на месте.
Посторонний предмет в колесе
Возможно, во время уборки Roomba затянул какой-то предмет, который намотался на колесо и мешает ему двигаться. Проверьте оба колеса на наличие посторонних предметов. Затем вручную вдавите колеса внутрь и потяните наружу (не применяйте силу, они должны двигаться достаточно легко) и проверьте, вращаются ли колеса без необычного сопротивления.
Ошибка «Круговой танец»
Если Roomba крутится на месте, проблема может быть в датчике бампера. Решение может потребовать сложного и долгого ремонта, но дополнительные шаги по разборке Roomba и чистке датчика можно найти в этом руководстве здесь.
Не включается
Сколько бы раз вы ни нажимали на кнопку питания, Roomba 560 просто не включается.
Разряженный аккумулятор
Прежде всего, проверьте, не разряжен ли аккумулятор. При нажатии кнопки питания загорается ли красный индикатор? Если вы видите мигающий красный свет или индикаторы не горят вообще, установите Roomba на зарядную базу. Следующие сигналы помогут определить состояние зарядки:
  • Зеленый — полностью заряжен
  • Желтый — частично разряжен
  • Красный — почти разряжен
  • Мигающий красный — разряжен
Аккумулятор не держит заряд
Несмотря на многочасовую зарядку, Roomba 560 отключается через несколько минут после запуска.
Низкая емкость заряда
Этот метод заставит робота игнорировать текущий уровень заряда и выполнить глубокую зарядку. Для этого:
  1. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15 секунд.
  2. Заряжайте Roomba в течение 16 часов.
  3. Если индикатор горит зеленым, дайте роботу поработать на максимальной мощности, пока он полностью не разрядится, отмечая любые улучшения в длительности работы от аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если 16-часовой сброс не помог улучшить время работы робота, замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Перестал убирать
Roomba работает неэффективно и не собирает мусор.
Засорение волосами или другим мусором
Если кажется, что Roomba плохо убирает, осмотрите нижнюю часть устройства на наличие волос, забивающих систему, и удалите их. Можно использовать сжатый воздух для очистки системы уборки от волос. Если проблема сохраняется, возможно, придется разобрать нижнюю часть и заменить вентилятор. Руководство по этому процессу можно найти здесь.
Щетки перестали вращаться
Если щетки Roomba не вращаются или робот работает намного тише обычного, возможно, их нужно заменить. Доступ к щеткам легко получить с нижней стороны Roomba: нажмите на две желтые защелки по углам зеленого корпуса и поднимите его.
Необычные звуковые сигналы
Roomba подает специфические звуковые сигналы.
Коды ошибок
Roomba оповестит вас о неисправности двухтональным сигналом «у-о», за которым последует серия звуковых сигналов. Количество сигналов соответствует следующим проблемам:
  • 1 сигнал: одно из колес Roomba провисло или робот застрял.
  • 2 сигнала: главные щетки Roomba не могут вращаться.
  • 5 сигналов: боковое колесо Roomba заблокировано.
  • 6 сигналов: датчики перепада высоты загрязнены, либо Roomba завис над краем или находится на темной поверхности.
  • 9 сигналов: бампер Roomba сжат или датчик бампера загрязнен.
  • 10 сигналов: боковое колесо заблокировано или бампер не распознает препятствия.
  • 11 сигналов: боковое колесо заблокировано или бампер не распознает препятствия. (Да, 10 и 11 сигналов на самом деле означают одно и то же.)
Roomba также издает 4-тональный «сигнал разряженного аккумулятора», когда батарея полностью разряжена. Установите Roomba на зарядную базу до полной зарядки.
Этот список взят из официального руководства по кодам ошибок iRobot, которое можно найти здесь.
Многие из этих проблем можно решить простой чисткой устройства и ручной поправкой застрявших деталей. Если требуется дальнейший ремонт, пожалуйста, ознакомьтесь с различными руководствами по ремонту, ссылки на которые находятся здесь.
Roomba не отходит от зарядной базы
Roomba 560 не отсоединяется от зарядной базы при начале уборки.
Неровная поверхность в месте установки базы
Попробуйте установить Roomba 560 и соответствующую зарядную станцию на твердую ровную поверхность во время зарядки. Если Roomba по-прежнему остается подключенным к зарядному устройству, когда начинает движение или уборку, обратитесь к следующей возможной проблеме.
Повреждение основания устройства
Вы недавно снимали нижнюю панель Roomba? Если да, возможно, при сборке устройство было собрано неправильно. Проверьте, плотно ли и правильно ли закручены все винты и нет ли незакрепленных деталей. Обратитесь к этому руководству за помощью при снятии аккумулятора и нижней панели Roomba.
Mairead Blaes
Участник с: 10/01/15
825 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - Ответить Поделиться
I found this entire document very helpful!!
Grace - Ответить Поделиться
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - Ответить Поделиться
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 80
За все время: 31,108
