Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Боковая щетка не вращается
Желтая боковая щетка не двигается.
В боковую щетку попала грязь
Чтобы удалить грязь, открутите винты с помощью отвертки Phillips PH2 и очистите щетку с внутренней стороны. Если щетка по-прежнему не вращается, проверьте шестеренки. Для этого вам потребуется поддеть и снять крышку. Убедившись, что крышка снята, проверьте, нет ли в механизме шестеренок камней или мусора. Как очистить боковую щетку и заменить двигатель.
Отсутствие смазки
Если после очистки боковой щетки от мусора она все еще не вращается, необходимо проверить, есть ли на шестеренках смазка. Для этого открутите винты с помощью отвертки Phillips PH2 и подденьте инструментом для открывания крышку привода шестеренок. Как добраться до шестеренок. Если после снятия крышки вы обнаружите, что на шестеренках нет смазки, нанесите ее повторно.
Roomba не чистит пол
Roomba перемещается, но не собирает мусор с пола.
Стучащие звуки
Roomba издает громкий стук при заезде на ковры с высоким ворсом или при наезде на препятствия. Это нормально, но если вы заметили, что Roomba застревает и не может выбраться самостоятельно, возможно, потребуется очистить щетки. Инструкцию по их очистке смотрите в разделе «Загрязнение щеток».
Загрязненный фильтр
Чтобы извлечь контейнер для мусора, нажмите кнопку фиксатора и потяните его на себя, затем очистите отсек фильтра и сам фильтр (или замените его на новый). Перед установкой контейнера обратно не забудьте осмотреть и очистить основные и боковую щетки.
Как заменить фильтр
Загрязнение щеток
Снимите рамку щеток, отстегнув оба фиксатора. Снимите и очистите желтые подшипники щеток от волос и грязи. Наконец, снимите и очистите колпачки щеток. Очистите щетки с помощью красного инструмента для чистки, входящего в комплект поставки Roomba.
Опустошение и очистка контейнера для мусора
Извлеките контейнер и удалите из него всю грязь и волосы с помощью сухой ткани. Если вы использовали влажную чистку, обязательно дайте контейнеру полностью высохнуть. Как извлечь и очистить контейнер для мусора.
Замена контейнера для мусора
Если контейнер сидит неплотно, Roomba не сможет определить, заполнен он или нет. Для восстановления полноценной работы устройства потребуется установить новый контейнер. Замена контейнера для мусора
Roomba не заряжается или быстро разряжается после зарядки
Мигают индикаторы 3 или 5 раз
Если Roomba ведет себя непредсказуемо, убедитесь, что на нем установлено последнее обновление ПО. Если нет, обновите устройство и перезапустите его. Чтобы установить ПО, скачайте приложение iHome на телефон, подключитесь к Wi-Fi — в приложении можно настроить автоматическое обновление.
Неисправный аккумулятор
После 16-часовой зарядки Roomba не включается
Если устройство не включается, попробуйте зарядить аккумулятор напрямую от блока питания, минуя зарядную базу. Подключите блок питания к источнику бесперебойного питания, а другой конец вставьте в разъем для зарядки, расположенный рядом с правым колесом.
Если Roomba по-прежнему не включается, попробуйте сбросить настройки аккумулятора. Сначала извлеките его, затем удерживайте кнопку питания нажатой в течение 5–15 секунд. После этого установите аккумулятор на место и зарядите его.
Используйте мультиметр, чтобы проверить, держит ли аккумулятор заряд: приложите черный щуп к отрицательному контакту, а красный — к положительному. Если аккумулятор держит заряд, дайте ему остыть и попробуйте зарядить снова. Если аккумулятор вообще не держит заряд, его необходимо заменить.
Неисправность виртуальной стены
Roomba продолжает заезжать в комнаты, где установлена виртуальная стена.
Roomba движется неправильно
Возможно, на вашем Roomba не установлено последнее обновление ПО. Чтобы установить его, скачайте приложение iHome на телефон, подключитесь к Wi-Fi — в приложении можно настроить автоматическое обновление.
Разряженные батарейки
Батарейки в устройстве могли сесть, попробуйте заменить их. Используются батарейки типа C.
Постоянно застревает
Roomba включен, но застрял.
Проблемы с датчиками перепада высоты
Датчики перепада высоты находятся на нижней части Roomba и предотвращают падение устройства с лестниц или уступов. Если Roomba застревает на коврах темного цвета или рядом с темными объектами, он ошибочно принимает их за обрыв. Попробуйте отключить датчики перепада высоты, чтобы решить эту проблему.
Колеса застревают
Возможно, в колеса попали волосы или другой мусор, мешающий движению Roomba. Сначала попробуйте очистить колеса от мусора с помощью щетки.
Большие колеса не вращаются
Одно из больших колес могло выйти из строя и потребовать замены. Чтобы узнать, какое именно колесо неисправно, переверните Roomba. Рядом с колесом будет стоять буква R (правое) или L (левое). Для замены неисправного колеса перейдите по ссылке на руководство. Замена колес
Переднее колесо не вращается
Переднее колесо могло выйти из строя и потребовать замены. Сначала с усилием потяните его и извлеките. Затем убедитесь, что в гнезде колеса нет мусора. В завершение установите новое колесо в гнездо, надавив до щелчка.
Зарядная станция находится вне зоны досягаемости
Если зарядная станция находится слишком далеко от зоны уборки, Roomba может «потеряться». Лучше всего разместить станцию в центральной части помещения, чтобы робот мог легко к ней вернуться. Перед зарядной станцией должно быть 1,2 м свободного пространства, а по бокам — по 0,5 м.
Austin Kaufman
Участник с: 10/01/17
25 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - Ответить Поделиться
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - Ответить Поделиться
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 66
За все время: 8,419
