Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Roomba перестал двигаться
Roomba прекращает движение во время уборки.
Переднее колесо заблокировано
Если переднее колесо с трудом вращается, возможно, в его ось попал мусор. Снимите колесо и очистите отсек колеса. Также выньте колесо из корпуса и очистите ось. Если колесо по-прежнему не работает, возможно, оно сломано и требует замены.
Заполнитель
Боковое колесо заблокировано
Поставьте Roomba на ровную поверхность и перезапустите цикл уборки. Если на ровной поверхности возникают ошибки, проверьте колесо на наличие застрявшего мусора, который препятствует его движению. Если колесо все равно не работает, возможно, оно сломано и требует замены.
Заполнитель
Roomba двигается странно
Постоянно беспорядочно вращается или не распознает перепады высоты.
Roomba вращается на месте
Поднимите Roomba и поставьте его в центр комнаты. Перезапустите цикл уборки. Если проблема сохраняется, возможно, колеса чем-то заблокированы — проверьте их на наличие мусора.
  1. Осмотрите колеса на наличие мусора.
  2. Вручную покрутите боковые колеса и нажмите на них, чтобы удалить мусор из ниш колес.
  3. Нажмите/постучите по бамперу, чтобы проверить ход пружин и удалить мусор.
  4. Если это не решило проблему, продуйте все оставшиеся загрязнения сжатым воздухом.
Заполнитель
Качество уборки Roomba снизилось
Пылесосит не так эффективно, как раньше.
Щетки и/или фильтр загрязнены
Щетки и фильтр часто забиваются, что приводит к снижению производительности Roomba.
Снимите щетки, чтобы очистить их.
Для очистки фильтра:
  1. Извлеките мусоросборник.
  2. Откройте крышку мусоросборника с помощью желтого язычка.
  3. Потяните желтый язычок вверх.
  4. Очистите фильтр сжатым воздухом.
  5. Установите фильтр на место, закройте крышку и вставьте мусоросборник обратно.
Заполнитель
Индикаторы Roomba мигают
Индикаторы Roomba мигают, отображая ошибку, или устройство сообщает об «ошибке зарядки».
Мигает один раз
Аккумулятор не подключен. Убедитесь, что вы удалили защитную ленту аккумулятора. После этого снимите нижнюю крышку вашего Roomba, чтобы переустановить аккумулятор.
Заполнитель
Мигает дважды
Вашему Roomba нужно остыть. Дайте ему немного времени на зарядку, пока он остывает.
Заполнитель
Мигает три раза
Необходимо сбросить программное обеспечение Roomba. Для этого удерживайте две кнопки над и под кнопкой Clean одновременно в течение 10 секунд, затем попробуйте зарядить ваш Roomba снова.
Заполнитель
Мигает пять раз
См. раздел «Мигает три раза». Проблема решается тем же способом, что и в пункте 3.
Заполнитель
Мигает шесть раз
Аккумулятор вашего Roomba слишком теплый или перегревается, поэтому нужно дать Roomba остыть около часа, а затем снова попробовать его зарядить.
Заполнитель
Мигает семь раз
Аккумулятор вашего Roomba не охлаждается, что означает, что вам нужно дать Roomba остыть в течение часа или дольше, пока он снова не начнет заряжаться.
Заполнитель
Bryson Britten
Участник с: 02/13/20
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G5, Thomas Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G5, Thomas Spring 2020
UNT-THOMAS-S20S1G5
3 членов
Автор 12 руководств
14 Комментариев
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - Ответить Поделиться
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - Ответить Поделиться
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - Ответить Поделиться
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - Ответить Поделиться
675 wont charge.
Jack Fraser - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 71
За все время: 6,952
