Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохая мощность всасывания или её отсутствие
Roomba с трудом очищает некоторые или все участки, оставляя мусор за собой; очевидно, что мощность всасывания низкая или отсутствует.
Засорение контейнера или фильтра
Если возникают проблемы с мощностью всасывания, скорее всего, контейнер или фильтр Roomba засорены. Чтобы очистить их, нажмите кнопку на верхней части Roomba и извлеките контейнер. Опустошите его, очистите фильтр или замените его новым. После завершения установите контейнер обратно в Roomba.
Неисправность двигателя
Хотя это менее вероятно, если возникают проблемы с мощностью всасывания, возможно, двигатель Roomba перестал работать или работает неправильно. Вскройте корпус Roomba и извлеките двигатель. Установите в Roomba новый или исправный двигатель.
Щетка не вращается
Щетки пылесоса застряли и не вращаются внутри Roomba.
Мусор в щетках
Если щетки Roomba не вращаются, возможно, в них попал мусор. Чаще всего это могут быть волосы, нитки, резинки или проволока. Чтобы очистить щетки Roomba: откройте отсек щеток в нижней части устройства, извлеките щетки из гнезд и очистите их. Установите щетки на место и закройте отсек. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что на полу нет крупных предметов или длинных нитей при использовании Roomba, так как они могут снова стать причиной застревания.
Соединение системы вращения щеток
Если очевидно, что щетки Roomba не вращаются, а предыдущий вариант (очистка щеток) не помог, возможно, возникли проблемы с соединением системы вращения щеток. Эти проблемы, скорее всего, можно решить простой очисткой гнезда системы вращения. Для этого извлеките щетки из гнезда, очистите зону вращения внутри отсека (от крупного мусора или пыли), а затем установите щетки на место.
Не заряжается
Roomba не заряжается должным образом и выключается через короткое время.
Снижение емкости аккумулятора
Если ваш Roomba заряжается хуже, чем раньше, велика вероятность того, что срок службы аккумулятора подходит к концу. Средний срок службы аккумулятора в вашем Roomba составляет от 2 до 4 лет. После этого вы можете заметить сокращение времени работы, и вам следует задуматься о его замене. Чтобы снять аккумулятор и заменить его новым, сначала нужно снять нижнюю крышку Roomba. Затем извлеките желтый аккумулятор, потянув за язычки с обеих сторон. После этого установите новый аккумулятор и закройте крышку Roomba.
Загрязнение контактов аккумулятора
Если кажется, что аккумулятор неисправен, возможно, его контакты забились пылью или грязью. Чтобы очистить аккумулятор Roomba, извлеките его и аккуратно протрите салфеткой из микрофибры. Также протрите зарядные контакты на самом Roomba. Аккуратно протрите зарядный порт салфеткой из микрофибры.
Неисправная док-станция
Roomba с трудом подключается к док-станции.
Повреждение кабеля питания
Убедитесь, что кабель питания подключен к док-станции. Проверьте кабель на наличие повреждений. Если кабель поврежден, именно поэтому док-станция не функционирует должным образом.
Засорение разъемов
Попробуйте очистить зарядный порт на Roomba, а также порт на базе. Для этого используйте меламиновую губку (например, Magic Eraser). НЕ используйте воду. Как только оба порта станут чистыми, попробуйте зарядить Roomba и проверьте, решилась ли проблема. Продолжайте выполнять чистку и техническое обслуживание раз в неделю.
Не подключается к Wi-Fi
Roomba с трудом подключается к сети Wi-Fi или постоянно отключается.
Сеть недоступна
Убедитесь, что сеть Wi-Fi включена и находится в зоне действия. Выполните необходимые обновления сети и перезагрузите роутер. Разместите базу ближе к роутеру. После этого Roomba должен правильно подключиться к сети.
Слабый сигнал роутера
Убедитесь, что устройство включено и находится в зоне действия сети. Проверьте, полностью ли заряжено устройство и подключена ли база. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Home», «Spot Clean» и «Clean» для сброса Roomba к заводским настройкам. Когда устройство включится, попробуйте снова подключить его к сети Wi-Fi. Если это не помогло, внутренний Wi-Fi-приемник поврежден и требует замены.
Brooke Weber
Участник с: 03/28/22
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 членов
Автор 36 руководств
9 Комментариев
Won’t return to docking station
Nanette Booth - Ответить Поделиться
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - Ответить Поделиться
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 49
За все время: 6,417
