Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сломана ручка
Ручка заметно треснула или сломана
Поврежденная ручка
Потребуется замена ручки. Снимите лицевую панель и нижнюю секцию под клавиатурой. Приложив достаточное усилие, выщелкните сломанную ручку и установите на ее место новую. Винты не понадобятся. Запасная часть должна защелкнуться на месте с относительно небольшим усилием.
Щетка не вращается
Боковая щетка не вращается или вращается в обратную сторону.
Засор вокруг щетки
Убедитесь, что вокруг щетки нет волос или мусора, которые могут препятствовать ее вращению. Для этого извлеките пылесборник и переверните пылесос Roomba нижней стороной вверх. Затем снимите и очистите щетку, а также удалите весь мусор с самого пылесоса Roomba. Возможно, потребуется внутренняя очистка шестерен, чтобы удалить весь застрявший мусор. Пожалуйста, обратитесь к руководству для получения подробных инструкций по безопасной очистке.
Вал привода двигателя неправильно вставлен в редуктор
Проверьте, правильно ли вал привода двигателя вставлен в редуктор. Редуктор — это двигатель, который приводит щетку в движение. Щетка не сможет вращаться, если соединенный с ней приводной вал расшатан или не вставлен в редуктор.
Неисправен кабель регулировки высоты щетки
Roomba сконструирован таким образом, что он приподнимается при встрече с препятствием, чтобы преодолевать поверхности разной высоты. Если вы недавно очищали Roomba от мусора, кабель регулировки высоты мог изменить положение при сборке. Возможно, кабель необходимо вернуть в исходное положение.
Неисправный двигатель
Чтобы определить, вышел ли двигатель из строя и требуется ли его замена, можно выполнить встроенный тест. Если замена необходима, пожалуйста, обратитесь к руководству для получения подробных инструкций.
Боковое колесо не вращается
Появилась ошибка, сообщающая о том, что боковое колесо не может вращаться.
Roomba застрял
Возможно, пылесос Roomba наткнулся на препятствие или поверхность, которую он не может преодолеть, объехать или переехать. Поднимите Roomba и поставьте его на подходящую поверхность, чтобы продолжить уборку. Можно использовать «виртуальную стену», чтобы ограничить доступ Roomba к местам, где он часто застревает.
Засор
Засор вокруг колеса может мешать его вращению. Проверьте колесо и убедитесь, что оно полностью очищено от мусора. Возможно, потребуется внутренняя очистка шестерен для удаления всего мусора. Пожалуйста, обратитесь к руководству для получения подробных инструкций по безопасной очистке.
Roomba не включается
Roomba не реагирует и не подает никаких признаков начала работы.
Не удален язычок аккумулятора
Проверьте, не остался ли желтый или зеленый язычок на нижней стороне Roomba. Если язычок не удален, аккумулятор не подключен к устройству. Удалите язычок, если проблема в этом.
Неисправная зарядная база
Если Roomba не включается, проблема может заключаться в неправильной зарядке. Убедитесь, что розетка, к которой подключена зарядная база, исправна. Если Roomba по-прежнему не заряжается, а индикатор зарядной базы не загорается зеленым, возможно, проблема в самой зарядной базе.
Поврежден аккумулятор
Если проблема не в зарядной базе, возможно, аккумулятор подлежит замене. В этом руководстве показано, как заменить аккумулятор.
Roomba «танцует по кругу»
Roomba крутится на месте, но не едет вперед.
Грязные датчики перепада высоты
Возьмите чистую сухую ткань и протрите датчики перепада высоты на нижней стороне робота.
Грязные датчики бампера
Проверьте, нет ли мусора между бампером и датчиком. Попробуйте постучать по бамперу, чтобы выбить частицы мусора. Если это не помогло, можно направить струю сжатого воздуха в зазор между бампером и датчиком.
Andrew Horvath
Участник с: 10/05/16
498 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - Ответить Поделиться
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - Ответить Поделиться
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - Ответить Поделиться
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - Ответить Поделиться
I also am having this problem
johnjfoley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 64
За все время: 9,541
