Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Во время работы Roomba не реагирует на столкновения с препятствиями.
Робот постоянно врезается в стены и мебель, не обнаруживая их и не корректируя свой путь.
Неисправен передний бампер:
Если передний бампер работает некорректно, Roomba не будет поворачивать при столкновении со стеной.
При движении Roomba крутится на месте или не двигается вовсе.
После включения и начала движения Roomba не убирает эффективно, поскольку кажется, что он либо крутится по кругу, либо вообще не двигается.
Одно или оба колеса перестали вращаться:
Это может произойти, если в колеса попала грязь или мусор, которые мешают их эффективному вращению или полностью блокируют их. Решить эту проблему легко: просто переверните Roomba и прокрутите колеса вручную. Если кажется, что внутри застрял посторонний предмет, попробуйте удалить его с помощью зубочистки.
Неисправна пружина, прижимающая колесо к полу:
Когда Roomba стоит на полу, сломанная пружина не оказывает необходимого давления вниз, из-за чего колесо не прижимается к поверхности. У нас есть отдельное руководство по замене колеса.
Roomba не включается.
Когда Roomba не реагирует или не работает после нажатия кнопки питания.
Робот не заряжен:
Самая простая причина этого — отсутствие заряда. Попробуйте вручную установить Roomba на зарядную базу так, чтобы металлические контакты на нижней грани устройства совместились с соответствующими контактами на док-станции. Если всё остальное в порядке, должен загореться индикатор зарядки, и ваш Roomba будет готов к работе после полной зарядки.
Загрязнены зарядные контакты:
Если ваш Roomba правильно установлен на базе, но всё равно не заряжается, возможно, контакты загрязнились. Переверните Roomba и найдите контакты под передним краем. Используйте ткань, предпочтительно из микрофибры, и немного изопропилового спирта (или воды, если спирта нет под рукой), чтобы очистить контакты от любых отложений. Перейдите к док-станции и проделайте то же самое с парой ее контактов. После того как вы очистили контакты на обоих устройствах, убедитесь, что они сухие, и попробуйте установить Roomba на базу вручную. Если всё в порядке, должен загореться индикатор зарядки, и Roomba заработает после полной зарядки.
Неисправный аккумулятор:
Если указанные выше способы не помогли, значит аккумулятор неисправен или с вашим Roomba возникла более серьезная проблема. Следуйте нашему руководству, чтобы заменить аккумулятор.
Во время уборки Roomba неэффективно собирает грязь и мусор.
Roomba передвигается нормально, но не убирает.
Фильтр заполнен или засорен:
Если Roomba собирает очень мало мусора или не собирает его вовсе, возможно, фильтр заполнен или частично засорен. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены или очистки фильтра Roomba.
Роликовая щетка перестала вращаться:
Если роликовые щетки на нижней стороне Roomba не вращаются, робот не сможет собирать грязь и мусор. Он будет просто перемещать их по полу, как пылесос без всасывания. Для ремонта или замены роликовых щеток используйте наше руководство.
Боковая щетка не вращается:
То, что боковая щетка не вращается, не остановит работу Roomba, но качество уборки будет хуже. Эту проблему легко заметить, так как щетка находится снаружи устройства и её видно во время работы. Чтобы заменить или отремонтировать боковую щетку, следуйте этому руководству.
Во время уборки боковая щетка Roomba не вращается.
Roomba передвигается, но щетка остается неподвижной при включенном устройстве.
Щетка засорена:
Если боковая щетка перестала вращаться, убедитесь, что сама щетка и область вокруг нее очищены от мусора, например, намотавшихся волос и крупных предметов.
Сломанный/неисправный ремень или фиксатор:
Разберите iRobot, чтобы получить доступ к области роликовой щетки. Проверьте, нет ли на ремне или фиксаторе деформаций, таких как перегибы, разрывы, или отсутствуют ли они вовсе. Замените дефектную деталь на новую, следуя этому руководству, а затем попробуйте запустить Roomba.
Grady Landers
Участник с: 11/05/19
635 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - Ответить Поделиться
How do I power the Roomba 805 on?
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - Ответить Поделиться
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 61
За все время: 2,104
