Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство быстро разряжается
Во время работы устройства аккумулятор садится быстрее времени, заявленного производителем.
Не заряжается полностью
Если устройство покидает зарядную станцию без полного заряда, это может привести к тому, что аккумулятор разрядится раньше, чем указано в технических характеристиках. Это может быть вызвано ошибкой расписания или конфигурации.
Металлические контакты не соединены во время зарядки
Хотя устройство может находиться рядом с зарядной станцией, металлические контакты на устройстве могут не касаться контактов зарядной станции должным образом. Контакты следует очистить, а зарядную станцию или контакты — заменить.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть неисправен или больше не удерживать полный заряд. Если он не держит заряд, он не сможет зарядиться полностью и потребует замены.
Устройство не убирает пол
Устройство перемещается по полу, но не собирает загрязнения.
Контейнер для мусора заполнен
Контейнер для мусора может быть заполнен и больше не вмещать загрязнения. Его нужно очистить и установить обратно в контакт с датчиком контейнера.
Экстрактор мусора заблокирован
Экстрактор мусора может потерять протектор или не вращаться. Если он не может вращаться, он не сможет собирать загрязнения с пола. Необходимо очистить экстрактор от мусора, либо заменить его.
Устройство не перемещается
Устройство включается для уборки, но не двигается с места.
Боковые колеса заблокированы
Вокруг оси боковых колес могли намотаться посторонние предметы, либо между колесом и корпусом устройства попал мусор. Это препятствует свободному вращению колеса. Протекторы также могут износиться, из-за чего колеса теряют сцепление с полом. Может потребоваться замена колес.
Центральное колесо заблокировано
Опорное колесо может заклинить, и оно перестанет вращаться; это указывает на наличие мусора в корпусе центрального колеса, который нужно удалить и очистить. Если проблема сохраняется, возможно, возникла неисправность подшипника, и колесо потребуется заменить.
Устройство постоянно врезается в стену и не меняет направление
Устройство двигается и убирает, но продолжает пытаться ехать вперед после столкновения со стеной.
Боковое колесо заблокировано
Посторонние предметы в колесе могут препятствовать правильному повороту устройства, не давая колесу свободно вращаться. Боковое колесо следует снять и очистить, либо, если проблема сохраняется, заменить его.
Неисправный датчик столкновений
Передний бампер может не регистрироваться датчиком. Если датчик не обнаруживает контакта, устройство не будет пытаться развернуться, чтобы избежать удара о стену. Датчик может потребовать замены.
Звуковые уведомления не работают
Устройство перестало издавать звуковые сигналы или шумы, которые были доступны после покупки.
Динамик поврежден или сломан
Динамик устройства может износиться или повредиться и перестать работать. Это может быть вызвано неисправностью самого динамика или плохим соединением с ним. Возможно, динамик нужно заменить.
Ryan Murphy
Участник с: 03/02/17
461 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 членов
Автор 48 руководств
6 Комментариев
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - Ответить Поделиться
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - Ответить Поделиться
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - Ответить Поделиться
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - Ответить Поделиться
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За все время: 2,624
