Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неправильное движение
«Ваш Roomba двигается не так, как должен, и/или его движение хаотично».
Сломано основное колесо
Проверьте, нет ли на нижней части вашего Roomba сломанных или поврежденных основных колес. Основные колеса — это два больших колеса с протекторами. Если на основных колесах есть какие-либо физические повреждения или они шатаются, значит, возникла проблема. Попробуйте подтянуть два винта, расположенные рядом с каждым из колес, и посмотрите, поможет ли это. Если нет, обратитесь к Руководству по ремонту основного колеса для помощи в замене поврежденного основного колеса.
Сменные модули колес можно найти здесь.
Сломано боковое колесо
Проверьте, нет ли на Roomba сломанного или поврежденного бокового колеса. Боковое колесо — это маленькое вращающееся поворотное колесо. Любые физические повреждения бокового колеса потребуют его замены. Ознакомьтесь с Руководством по замене поворотного/бокового колеса для помощи в замене поврежденного колеса.
Засорение колес
Убедитесь, что в колеса не попал мусор или грязь. Грязь может препятствовать движению колеса и отрицательно влиять на его работу. Если проблема в этом, очистите колеса от грязи и мусора. Проверьте, устранило ли это вашу проблему. Если нет, ознакомьтесь с нашими руководствами по замене колес, ссылки на которые приведены ниже.
Руководство по ремонту основного колеса
Руководство по замене поворотного/бокового колеса
Разряжается, не доехав до зарядной станции
«Ваш Roomba не возвращается на зарядную станцию после завершения уборки, а разряжается где-то в другом месте».
Проблемы с аккумулятором
Возможно, ваш аккумулятор работает недостаточно эффективно. Новый аккумулятор поможет, однако прежде чем тратить деньги на покупку нового, посмотрите это полезное видео от Cnet по увеличению времени работы от аккумулятора Roomba, которое сбережет и ваш аккумулятор, и ваш кошелек. Ознакомьтесь с Руководством по замене аккумулятора для помощи в установке нового аккумулятора.
Купить сменный аккумулятор можно здесь.
Зарядная станция находится слишком далеко
Зарядная станция находится слишком далеко от места, где закончил уборку Roomba. Попробуйте переместить зарядную станцию в более центральное место. Так Roomba не будет теряться при попытке найти путь обратно к зарядной станции.
Застревает на темных коврах и полах или не заезжает на них
«Ваш Roomba больше не может нормально передвигаться, как только попадает на темный ковер или пол, или же он вообще избегает заезжать на темные ковры/полы».
Проблемы с датчиками перепада высоты
Датчики перепада высоты Roomba расположены на нижней части устройства и предназначены для предотвращения падения Roomba с высоты. Часто он принимает темные ковры и полы за края обрывов и избегает заезда на такие поверхности. Решение может быть очень простым: достаточно протереть датчики Roomba чистой сухой тканью. Если это не решит проблему, мы рекомендуем обратиться в службу поддержки клиентов iRobot за советом по устранению проблемы, так как диагностика и замена датчиков перепада высоты Roomba — это длительная и технически сложная задача.
Roomba разряжается сразу после зарядки
«Roomba разряжается даже сразу после того, как зарядился».
Проблемы с программным обеспечением
У вашего Roomba также могут быть проблемы с программным обеспечением. Убедитесь, что программное обеспечение работает исправно, сбросив настройки Roomba. Чтобы сбросить настройки Roomba, нажмите и удерживайте кнопку «Clean» в течение 10 секунд, пока на дисплее не появится надпись «rSt». Если это не помогло, значит, причина проблемы в аккумуляторе, и его необходимо заменить. Ознакомьтесь с Руководством по замене аккумулятора.
Не собирает грязь
«Roomba не собирает грязь, по которой проезжает, и не выполняет уборку».
Контейнер нуждается в очистке
Контейнер заполнен и его нужно очистить. Контейнер легко снимается — достаточно просто потянуть его. Устанавливая его обратно, убедитесь, что услышали щелчок, фиксирующий его на месте. Иначе он не будет собирать грязь. Если это не решило проблему, попробуйте заменить воздушный фильтр на новый, который можно найти здесь. Посмотрите это короткое видео, где объясняется этот простой процесс.
Контейнер нуждается в замене
Если контейнер пуст, воздушный фильтр чист, а Roomba все еще не работает, контейнер необходимо заменить. Заменить старый контейнер на новый легко, так как он должен просто защелкнуться на месте, чтобы начать работать.
Купить сменный контейнер можно здесь.
Боковую щетку необходимо заменить
Если у Roomba возникают проблемы с уборкой в труднодоступных местах, необходимо заменить его боковую щетку. Выполните первый шаг нашего Руководства по ремонту боковой щетки и ее двигателя для помощи в замене боковой щетки.
Купить сменную боковую щетку можно здесь.
Двигатель боковой щетки нуждается в замене
Если боковая щетка не вращается, значит, двигатель боковой щетки вашего Roomba требует замены. Ознакомьтесь с нашим Руководством по ремонту боковой щетки и ее двигателя для помощи в замене двигателя боковой щетки.
Новый модуль боковой щетки можно найти здесь.
Karthik Padmanabhan
Участник с: 04/17/17
199 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - Ответить Поделиться
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - Ответить Поделиться
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 57
За все время: 8,075
