Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается или не заряжается
Roomba не включается, не держит заряд, не светится или выдает мигающие сообщения об ошибках.
Плохой контакт с базовой станцией
Это может произойти, если базовая станция стоит на неровной поверхности. Переместите базу на более ровное место для обеспечения хорошего контакта. Скопление грязи или мусора на зарядных контактах базы и робота также может препятствовать зарядке. Используйте мягкую сухую ткань, чтобы удалить любые загрязнения с контактов.
Плохой контакт аккумулятора
Если на контактах аккумулятора или в отсеке для него скопилась грязь или мусор, это может помешать зарядке. Извлеките аккумулятор и очистите зарядные контакты в отсеке и на нижней стороне аккумулятора с помощью мягкой сухой ткани.
Зарядные контакты в отсеке могли погнуться и больше не касаются аккумулятора. Аккуратно отогните контакт вверх с помощью обратной стороны ручки или аналогичного инструмента, чтобы обеспечить контакт с аккумулятором.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор изношен или неисправен. Чтобы узнать, как установить новый аккумулятор, воспользуйтесь этим Замена аккумулятора iRobot Roomba 880.
Устройство не двигается
Roomba включается, но не двигается.
Застряло боковое колесо
Если боковое колесо застряло, это может быть вызвано скоплением мусора вокруг колес. Если это произошло, вручную прокрутите боковые колеса, чтобы освободить их от застрявшего мусора.
Загрязнены датчики перепада высоты
Если Roomba не двигается, а боковые колеса чистые, возможно, у вашего Roomba загрязнены датчики перепада высоты. Эта проблема сообщает роботу, что он находится возле обрыва, и не позволяет ему начать движение. Выключите и переверните ваш Roomba. Найдите датчики перепада высоты и протрите их чистой сухой тканью. В завершение переверните робота обратно и перезапустите его.
Roomba застрял над краем или на темной поверхности
Если ваш Roomba находится в одном из указанных выше условий, он не будет двигаться. Переместите его в другое место и проверьте, продолжит ли он движение. Для этого процесса можно перезапустить Roomba.
Устройство не собирает мусор
Roomba не собирает мусор с пола
Контейнер для мусора переполнен
Если контейнер заполнен мусором, его нужно опорожнить перед дальнейшим использованием Roomba. Когда загорается индикатор заполнения контейнера (расположен в верхней части Roomba), это означает, что контейнер полон и его необходимо очистить.
Боковая щетка загрязнена
Для максимальной эффективности боковую щетку следует чистить раз в неделю. Боковая щетка (состоящая из трех вращающихся лопастей) находится на нижней стороне Roomba. Ее можно снять, открутив винт с помощью небольшой монеты или отвертки. Чтобы почистить щетку, удалите весь мусор в корзину.
Фильтр загрязнен
Если фильтр загрязнен, его нужно чистить один-два раза в неделю. Фильтр находится внутри контейнера для мусора под дверцей фильтра. После извлечения фильтр можно очистить, постучав им по краю мусорного ведра. Полные инструкции можно найти по ссылке
Загрязнен модуль чистящей головки
Валики-экстракторы мусора необходимо чистить один-два раза в неделю. Они находятся на нижней стороне Roomba, между большими колесами. Извлеките экстрактор мусора и удалите все намотавшиеся волосы или мусор. Полные инструкции можно найти по ссылке
Сухие условия эксплуатации
При работе в сухих помещениях часть мусора может прилипать к полу из-за статического электричества. Чтобы исправить это, используйте увлажнитель воздуха в зоне уборки или воспользуйтесь антистатическим спреем, например StaticGuard, нанеся его на пол (не наносите антистатический спрей на сам Roomba).
Frances Belcher
Участник с: 04/18/17
420 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - Ответить Поделиться
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - Ответить Поделиться
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - Ответить Поделиться
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - Ответить Поделиться
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 53
За все время: 9,766
