Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Оставляет комки грязи на полу
После уборки робот-пылесос Roomba оставляет после себя грязь и мусор.
Волосы в блоке основных щеток
Проверьте блоки основных щеток, так как волосы часто запутываются в них и засоряют их. Чтобы получить доступ к блоку основных щеток, выполните первые 6 шагов из этого руководства и удалите волосы.
Засорен фильтр
Фильтр необходимо заменять примерно раз в месяц или чаще, в зависимости от интенсивности использования. Для замены фильтра следуйте шагам из этого видео.
Запасная часть: HEPA-фильтр
Повреждены щетки
Блоки основных щеток могут повредиться при регулярном использовании или неправильной установке. Следуйте инструкциям в руководстве по замене чистящего модуля, чтобы узнать, как заменить поврежденные щетки.
Заклинило резиновые щетки
Основные щетки в нижней части корпуса Roomba не вращаются во время уборки.
Скопление волос
Волосы часто запутываются в щетках и заставляют их остановиться. Обычно достаточно просто извлечь щетки и очистить их от волос, чтобы восстановить работу. Чтобы извлечь щетки, следуйте этому руководству. Обязательно снимите торцевую крышку и удалите волосы с каждой щетки перед повторной установкой.
Щетки повреждены
Щетки могли получить повреждения вследствие длительного износа. Вы можете приобрести новый комплект щеток и установить их.
Аккумулятор не заряжается
Roomba не заряжается при подключении к зарядной базе.
Зарядная база установлена неправильно
Убедитесь, что зарядная база включена в розетку и расположена на полу в месте, к которому у Roomba есть свободный доступ.
Roomba не подключен к зарядной базе
Убедитесь, что зарядные контакты Roomba правильно совмещены с контактами на зарядной базе. Если Roomba подключен правильно, на зарядной базе должен гореть зеленый индикатор. В правильном положении на базе Roomba должен располагаться ровно.
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор в Roomba неисправен или вышел из строя в процессе эксплуатации. Вам потребуется его заменить.
Запчасти: Аккумулятор
Roomba не может добраться до зарядной базы
Roomba заряжается только при установке на зарядную базу. Если база находится на другом этаже дома или отделена лестницей или иными препятствиями, Roomba не сможет вернуться для зарядки. Если что-то блокирует зарядные контакты на базе или база не включена, Roomba также не сможет зарядиться.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор теряет заряд необычно быстро после отъезда от зарядной базы или не заряжается вовсе, вероятно, ресурс аккумулятора исчерпан.
Запасная часть: Аккумулятор для Roomba 3000 мАч
Не может найти зарядную базу: неисправность ИК-датчика
Roomba использует ИК-датчик для связи с зарядной базой. Если датчик поврежден, робот не сможет обнаружить базу и зарядиться. Следуйте нашему руководству по замене ИК-датчика.
Roomba Drives in circles
Roomba ездит по кругу, будто перед ним стена.
Неисправность пружины бампера
Проверьте, не застрял ли передний бампер робота и может ли он нажиматься. Резкое многократное постукивание по бамперу должно помочь извлечь любой мусор, блокирующий его ход.
Неисправность датчика бампера / датчика перепада высоты
Проверьте состояние датчика бампера и датчиков перепада высоты, расположенных в нижней части робота. Если они покрыты грязью, очистите их. Если после этого робот продолжает ездить по кругу, возможно, датчики требуют замены; к счастью, у нас есть удобное руководство, которое покажет вам, как это сделать!
Неисправность модуля ведущего колеса
Если кажется, что Roomba едет, задействуя только одну сторону, или если он смещается влево или вправо, возможно, один из модулей ведущих колес вышел из строя. Следуйте нашему руководству по замене модуля колеса, которое находится здесь.
Dustin Staples
Участник с: 03/28/22
339 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 66
За все время: 1,639
