Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Roomba не включается
Roomba не реагирует на включение.
Roomba некорректно встает на базу после цикла уборки
После завершения цикла уборки Roomba возвращается на зарядную базу, но не может правильно припарковаться. Установите устройство на зарядную базу вручную и убедитесь, что индикаторы горят. Обратите внимание на индикатор неисправностей, который может указывать на проблемы с каким-либо компонентом.
Совет: убедитесь, что мусор не блокирует доступ Roomba к зарядной базе.
Сброс устройства
Нажмите и удерживайте кнопку «Clean» в течение 10 секунд, пока не загорятся все индикаторы. Звуковой сигнал оповестит об успешном сбросе.
Примечание: это действие удалит запланированные уборки, сбросит время и поможет решить некоторые программные ошибки.
Проблемы с контактами на Roomba
Roomba не заряжается, даже если его вручную установить на зарядную базу. Убедитесь, что все контакты чистые, а зарядная база подключена к исправной розетке. iRobot рекомендует заменять эти контакты каждые 6–12 месяцев в зависимости от интенсивности использования.
Необходимо заменить аккумулятор
Загорится индикатор неисправностей, а голосовое сообщение укажет на проблему. К аккумулятору легко получить доступ с нижней стороны Roomba. Это руководство поможет вам выполнить необходимые действия.
Roomba тянет в одну сторону
Roomba не может правильно ориентироваться на открытых участках, отклоняется в сторону или крутится на месте.
Ведущие колеса загрязнены
Осмотрите ведущие колеса на наличие мусора в протекторе или вокруг корпуса колеса. Удалите весь мусор с протектора или из корпуса с помощью щетки.
Ведущие колеса повреждены
Осмотрите ведущие колеса на предмет повреждений или неисправностей. При обнаружении повреждений снимите и замените ведущие колеса. Замените колеса по отдельности, следуя этому руководству.
Roomba плохо убирает вокруг предметов или вдоль стен
Заметно скопление грязи и пыли вокруг предметов или стен. Боковая щетка повреждена или вышел из строя ее мотор. Осмотрите боковую щетку, чтобы определить первопричину проблемы.
У боковой щетки сломался один или несколько рычагов (щетинок). Следуйте этому руководству для замены боковой щетки.
Мотор боковой щетки неисправен
Боковая щетка цела, но мотор не вращается. Следуйте этому руководству для замены узла мотора боковой щетки целиком.
Roomba некачественно убирает пол
После цикла уборки остаются комки грязи. Валики-экстракторы загрязнены или повреждены. Контейнер для пыли переполнен или неисправен его мотор.
У Roomba есть индикатор, который загорается, когда необходимо очистить контейнер для пыли. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя вашего Roomba, чтобы опорожнить контейнер.
Во время обычной уборки валики-экстракторы могут забиваться мусором. Снимите валики с блока и осмотрите их на наличие повреждений или загрязнений. Следуйте руководству, чтобы заменить поврежденные экстракторы. Весь узел экстракторов может выйти из строя; если это произошло, следуйте этому руководству для его замены.
Мотор контейнера для пыли неисправен
Устройство не убирает, вы не слышите работу мотора, а воздух не выходит из Roomba. Снимите контейнер для пыли и осмотрите мотор на наличие повреждений. Если мотор поврежден, можно заказать сменный контейнер для пыли.
Justin Tolin
Участник с: 05/29/19
736 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Summer 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Summer 2019
SACC-MITCHELL-SU19S1G1
2 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 59
За все время: 2,773
