Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Roomba не возвращается на базу
Когда заряд аккумулятора подходит к концу, Roomba не возвращается на базу Home Base.
Roomba подняли и перенесли во время уборки
Если во время уборки поднять и перенести Roomba, он не сможет найти базу Home Base при нажатии кнопки «DOCK», если его не поставить перед базой на расстоянии не более 1,8 м. Чтобы решить эту проблему, вытащите шнур питания из базы Home Base и вставьте его обратно, чтобы убедиться в плотности подключения. Убедитесь, что индикатор питания на базе Home Base начинает мигать примерно раз в 4 секунды или горит постоянно около 4 секунд, а затем гаснет. Это нормальное поведение, предназначенное для экономии энергии. Убедитесь, что в радиусе 2,5 м от базы Home Base нет виртуальных стен Dual Mode Virtual Wall® или других баз Home Base. Они могут создавать помехи для инфракрасного луча. Установите базу Home Base на твердую ровную поверхность у стены. Убедитесь, что у Roomba есть свободный путь к базе Home Base, что база находится на расстоянии не менее 1,2 м от любой лестницы и что на пути к ней нет препятствий.
Неисправен аккумулятор
Возможно, аккумулятор требует замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Roomba не заряжается
Roomba не включается и не показывает никаких признаков зарядки.
Если проблема не в зарядной базе, возможно, аккумулятор требует замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Аккумулятор может быть перегрет
Дайте Roomba остыть в течение как минимум одного часа. Зарядите Roomba снова в более прохладном месте.
Зарядное устройство или база Home Base могут быть повреждены
Осмотрите зарядное устройство или шнур питания базы Home Base на наличие повреждений. Если вы используете зарядное устройство, подключите его к розетке и убедитесь, что индикатор питания на зарядном устройстве горит зеленым светом. Замените при необходимости.
Сломана ручка
Ручка заметно треснула или сломана.
Повреждена ручка
Потребуется замена ручки. Снимите лицевую панель и нижнюю секцию под клавиатурой. Приложив достаточное усилие, вытолкните сломанную ручку и вставьте сменную. Винты не понадобятся. Сменная деталь должна защелкиваться и сниматься относительно легко.
Roomba убирает не весь дом
Roomba пропускает участки дома после завершения цикла уборки.
Грязное окошко датчика
Протрите прозрачное окошко на верхней поверхности робота салфеткой из микрофибры или мягкой хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной водой или чистящим средством для экранов.
Функция уборки вдоль стен деактивирована
Если функция уборки вдоль стен (Edge Clean) деактивирована, Roomba может не покрывать всю площадь пола. Чтобы изменить настройки, откройте приложение iRobot HOME, выберите «Настройки уборки» (Cleaning Preferences) ➔ «Уборка вдоль стен» (Edge Clean), а затем включите или выключите эту функцию.
Грязные датчики
Чтобы очистить датчик отслеживания пола, переверните Roomba и используйте чистую сухую салфетку из микрофибры или мягкую хлопчатобумажную ткань, чтобы удалить мусор, скопившийся в круглом отверстии датчика на правой стороне нижней поверхности робота. Не распыляйте чистящее средство непосредственно в отверстие датчика.
Недостаточное освещение
В темных или плохо освещенных комнатах могут возникнуть проблемы с навигацией и покрытием Roomba. Убедитесь, что во всех помещениях, где убирается Roomba, обеспечено достаточное освещение.
Не удается подключиться к Wi-Fi
При использовании приложения iRobot HOME не удается подключить Roomba к домашней сети.
Roomba находится вне зоны действия сети Wi-Fi
Убедитесь, что Roomba находится в радиусе 3 м от мобильного устройства и в зоне действия нужной сети Wi-Fi.
Слабый сигнал Wi-Fi на мобильном устройстве
Если устройство не ловит сильный сигнал Wi-Fi, проверьте наличие источников помех, таких как Bluetooth-устройства, беспроводные телефоны, радионяни и микроволновые печи. Радиоволны, используемые для Wi-Fi, также с трудом проникают через строительные материалы, такие как сталь и бетон. Базу Home Base® можно разместить ближе к маршрутизатору, если в текущем месте установки базы уровень сигнала Wi-Fi слишком слаб.
Vanessa Greyson
Участник с: 02/02/17
471 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 членов
Автор 60 руководств
32 Комментариев
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - Ответить Поделиться
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - Ответить Поделиться
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - Ответить Поделиться
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 73
За все время: 37,853
