Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Щетки не вращаются
Резиновые щетки-экстракторы на нижней части устройства не могут вращаться
Щетки забиты грязью или другим мусором
На осях щеток могут наматываться волосы, из-за чего они перестают вращаться. Удалите запутавшиеся волосы и грязь, а также очистите щетки, чтобы убедиться, что они могут свободно вращаться. Ножницы помогут разрезать намотавшиеся волосы, что облегчит их удаление.
Модуль щеток сломан
Проверьте, исправен ли модуль, попробовав повернуть его вручную; если он не работает, возможно, его потребуется заменить.
Замена сломанного модуля щеток
Щетки сломаны
Покрутите щетки рукой, чтобы проверить, работают ли они. Осмотрите их, чтобы убедиться, что они могут правильно вращаться. Замените их, если они повреждены.
Колеса застревают
Переднее поворотное колесо или одно из двух боковых колес не могут вращаться, и устройство перемещается неправильно; может отображаться ошибка 5
Колесо заблокировано
Волокна или грязь могут мешать колесу свободно двигаться. Попробуйте использовать ножницы, чтобы разрезать мусор и облегчить его извлечение.
Мотор колеса сломан
Если колесо по-прежнему не вращается нормально, возможно, мотор, приводящий его в движение, сломан и его необходимо заменить.
Колеса повреждены
Сами колеса могут быть повреждены и не могут полноценно вращаться. Если колеса имеют видимые повреждения или слишком сильно шатаются на оси, может потребоваться замена колесного модуля. Если колеса не подпружинены при поднятии устройства, возможно, сломаны пружины внутри колесного модуля, и их потребуется заменить.
Руководство по замене заднего колеса.
Перестал собирать грязь
Roomba плохо справляется с уборкой и оставляет грязь после цикла очистки
Контейнер для мусора переполнен
Контейнер для сбора мусора может быть слишком полон, чтобы собирать новую грязь. В этом случае извлеките контейнер, нажав на него в направлении желтых стрелок, и опорожните его. Также фильтр может быть изношен или засорен, что приводит к потере мощности всасывания Roomba. Если это происходит при пустом контейнере, возможно, загрязнены датчики. Они представляют собой прямоугольники, выступающие в проемы дверцы пылесборника. Протрите обе стороны дверцы контейнера и сами датчики, чтобы они могли видеть друг друга.
Пылесос потерял мощность всасывания
Вентилятор, обеспечивающий всасывание, может быть неисправен, если слышны необычные шумы, внезапно пропал звук или мощность всасывания полностью исчезла. В таком случае необходимо заменить весь контейнер для мусора.
Устройство не заряжается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки «CLEAN» и экран не светится
Неисправна зарядная станция
Убедитесь, что зарядная станция подключена к сети, а металлические контакты на Roomba плотно прилегают к контактам на зарядной базе. Осмотрите кабель зарядной базы на наличие повреждений. Если он поврежден, его, возможно, придется заменить. Металлические контакты на Roomba или док-станции могут быть грязными или окисленными. Чтобы очистить их, протрите их сухой тканью. Если контакты слишком сильно повреждены или соединение с Roomba невозможно установить, станцию, возможно, придется заменить.
Аккумулятор установлен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в Roomba и удален желтый защитный ярлык аккумулятора. Если после проверки док-станции и очистки контактов устройство все равно не заряжается, возможно, аккумулятор подлежит замене
Извлечение аккумулятора.
Ошибка 16: Поместите Roomba на ровную поверхность
Эту ошибку могут вызывать базовые станции HTC Vive! Они сильно мешают ИК-системе навигации Roomba.
cullan hennessy
Участник с: 09/27/17
79 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 членов
Автор 60 руководств
36 Комментариев
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - Ответить Поделиться
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - Ответить Поделиться
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - Ответить Поделиться
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - Ответить Поделиться
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 74
За все время: 28,602
