Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
iRobot Roomba J7 Plus отображает ошибку заполнения контейнера
iRobot Roomba J7 Plus отображает ошибку заполнения контейнера, даже если пылесборник не полон.
Грязный или неисправный датчик заполнения контейнера
Пыль может покрывать датчик заполнения контейнера и вызывать ложную ошибку. Очистите датчик сухой тканью. [Руководство по ремонту очистки датчика заполнения контейнера]. Если ошибка сохраняется после очистки, возможно, датчик нуждается в замене.
Грязный или неправильно установленный пылесборник
Снимите пылесборник и опорожните его. Удалите мусор из отверстия контейнера и плотно установите его обратно. При необходимости промойте пылесборник теплой водой и дайте ему полностью высохнуть перед повторной установкой.
Заполнен мешок Clean Base
Проверьте мешок Clean Base. Если он полон, неправильно установлен или неплотно прилегает, снимите его, при необходимости стряхните остатки мусора и установите обратно или замените.
Засорена трубка для мусора Clean Base
Извлеките мешок и осмотрите порт для сбора мусора и трубку на наличие засоров. Удалите весь мусор перед обратной установкой мешка. [Руководство по ремонту очистки трубки для мусора Clean Base].
Заблокирован путь перемещения мусора
Проверьте эвакуационный порт и путь между пылесборником робота и Clean Base. Удалите любой мусор, блокирующий отверстие.
Неисправность всасывания Clean Base
Если Clean Base не удаляет мусор после того, как мешок, трубка и путь перемещения были очищены, возможно, вышла из строя система всасывания. Обратитесь в службу поддержки клиентов iRobot для дальнейшей диагностики, особенно если устройство находится на гарантии.
Rafael Beleski
Участник с: 08/27/26
251 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026 Участник Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G1
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 23
За всё время: 23
