Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
iRobot Roomba J7 Plus не включается
Робот-пылесос iRobot Roomba J7 Plus не включается, не издает звуковых сигналов и не отображает индикацию при установке на базу самоочистки Clean Base.
Аккумулятор не установлен
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор. Если он смещен или отсутствует, установите его на место. [Ссылка на установку аккумулятора]
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что база Clean Base подключена к исправной розетке. Установите Roomba на базу и оставьте его на 10–15 минут, прежде чем включать.
Неисправность зарядки на базе
Убедитесь, что контакты для зарядки на Roomba и на базе Clean Base чистые и совмещены.
  • Если индикаторы горят и на Roomba, и на Clean Base, возможно, требуется замена аккумулятора.
  • Если на Clean Base индикаторы горят, а на Roomba нет, возможно, требуется ремонт самого устройства Roomba.
  • Если на Clean Base индикаторы не горят, попробуйте другую розетку и убедитесь, что кабель питания надежно подключен. Если питания по-прежнему нет, замените или отремонтируйте базу Clean Base
Необходима перезагрузка устройства
Удерживайте кнопку CLEAN в течение 20 секунд, затем отпустите её. Дождитесь, пока световое кольцо погаснет, прежде чем устанавливать Roomba обратно на базу Clean Base.
Выход аккумулятора из строя
Если после зарядки и перезагрузки Roomba по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены.
Неисправность внутренних компонентов Roomba
Если Roomba и аккумулятор не получают питание при исправной работе базы Clean Base, возможно, вышел из строя один из внутренних компонентов. Обратитесь в службу поддержки клиентов iRobot, особенно если на Roomba еще распространяется гарантия.
Rafael Beleski
Участник с: 08/27/26
251 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026 Участник Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G1
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 65
За все время: 94
