Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос движется некорректно
У Roomba возникли проблемы с передвижением.
Скопление мусора
Выключите пылесос и переверните его. С помощью карандаша или скрепки очистите полость под колесом. Переверните пылесос обратно и нажмите кнопку очистки (clean), чтобы проверить работу колеса. Возможно, Roomba требуется замена фильтра; если это так, вы можете воспользоваться нашим руководством здесь.
Износ протектора
Выключите пылесос и переверните его. На резиновой поверхности колес должен быть виден рисунок протектора. Если колеса гладкие, значит, они стерлись. Пылесос будет лишь частично заезжать на платформу Clean Base или испытывать трудности при преодолении дверных порогов и других препятствий, с которыми справляются новые колеса. Колеса будут вращаться, но не будут иметь сцепления, за исключением идеально горизонтальной и ровной поверхности пола. Возьмите антискользящую ленту и оберните ее вокруг той части колес, которая соприкасается с полом. Часто это помогает, но если нет, возможно, потребуется замена колес.
Неисправность модуля колеса
Если после очистки модуля колеса пылесос все еще движется некорректно, ознакомьтесь с нашим руководством по замене модуля колеса. (Руководства по замене различаются для левого и правого колес.)
Угловая щетка не работает
Углы, которые чистит Roomba, остаются грязными, а щетка может не вращаться.
Угловую щетку нужно очистить
Если угловая щетка вращается, но чистит неэффективно, ознакомьтесь с нашим руководством по чистке.
Угловая щетка сломана
Если боковая щетка не вращается, это может быть связано со скоплением мусора и волос между щеткой и корпусом Roomba. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене угловой щетки.
Нижние щетки не вращаются
Пол после чистки пылесосом Roomba остается грязным.
Нижние щетки нужно очистить
Извлеките щетки из модуля чистящей головки и очистите их. Посмотрите, как это сделать, в нашем руководстве по чистке щеток. После очистки установите Roomba на пол и положите перед ним немного мелкого мусора (например, хлопья, грязь, рис). Удерживайте кнопку CLEAN в течение 3 секунд, чтобы сбросить предыдущее задание, а затем снова нажмите кнопку CLEAN.
Нижние щетки сломаны
Если пылесос не собирает мусор в предыдущем шаге или не собирает его вовсе, попробуйте заменить щетки. Если это не помогло, ознакомьтесь с нашим руководством по замене щеток.
Пылесос плохо собирает пыль
После того как Roomba завершил уборку, пол все еще остается грязным или пыльным.
Пылесос работает с низкой мощностью
Используйте приложение iRobot HOME: выберите «Settings» (Настройки), затем «Cleaning Preferences» (Параметры уборки) и выберите «Detailed Clean» (Тщательная уборка), «Quiet Clean» (Тихая уборка) или «Custom Clean» (Пользовательская уборка).
Щетки загрязнены
Сначала выключите Roomba. Затем положите перед роботом немного мусора и нажмите и удерживайте кнопку CLEAN в течение 3 секунд, чтобы проверить его работу.
Фильтр заполнен
Следуйте нашему руководству, чтобы заменить фильтр Roomba.
Пылесос быстро разряжается или не включается
Roomba не работает или останавливается во время уборки.
Аккумулятор разряжен или база не заряжает Roomba
Перед первым использованием аккумулятор iRobot необходимо «разбудить» на зарядной станции Home Base. Подключите базу Home Base к сети, убедитесь, что индикатор питания загорелся белым, а затем погас после установки робота на станцию. После включения белый свет означает, что робот заряжен и готов к работе, а красный свет указывает на то, что роботу требуется зарядка. Если красный свет сопровождается сообщением об ошибке, обратитесь к таблице ошибок.
Извлеките аккумулятор и установите его обратно. Убедитесь, что зарядные контакты очищены от мусора. Осмотрите шнур питания станции Home Base/Clean Base на наличие повреждений. Убедитесь, что вилка надежно вставлена в базу и розетку. Старайтесь не наматывать шнур слишком туго на фиксатор, так как он может отсоединиться.
Если проблемы сохраняются, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
База Home Base не очищает контейнер Roomba
В мешке для мусора Roomba скопилась грязь.
Мусор в трубке для удаления отходов
Плотно нажмите на крышку контейнера, чтобы закрыть его, затем нажмите кнопку Home на роботе, чтобы вручную очистить контейнер. Затем удалите весь мусор из нижней части Roomba и устройства для удаления грязи. Отключите устройство от сети и положите его на бок. Проверьте трубку для эвакуации мусора на наличие грязи или посторонних предметов и при необходимости снимите трубку и очистите ее.
Jason Chu
Участник с: 01/23/20
309 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 членов
Автор 96 руководств
26 Комментариев
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - Ответить Поделиться
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - Ответить Поделиться
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - Ответить Поделиться
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 167
За все время: 31,969
