Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Roomba не реагирует или не подает признаков включения
Устройство не заряжено
Перед тем как пытаться включить Roomba, убедитесь, что аккумулятор заряжался всю ночь. Чтобы проверить, полностью ли заряжен аккумулятор, убедитесь, что индикатор заряда горит зеленым цветом. Roomba сигнализирует о необходимости замены аккумулятора, проигрывая четырехтональную мелодию «разряженного аккумулятора» перед завершением цикла уборки.
Загрязнение контактов аккумулятора
Рекомендуется очищать зарядные контакты Roomba один раз в неделю чистой сухой тканью. Это может решить проблему с зарядкой аккумулятора. Воспользуйтесь этим руководством , чтобы узнать, как извлечь аккумулятор.
Неисправный аккумулятор
Если вы заряжали Roomba всю ночь, а индикатор не горит зеленым цветом, скорее всего, вам нужно заменить аккумулятор.
Ошибки зарядки
Если во время зарядки мигает индикатор неисправности Roomba, возможно, возникла проблема
Мигание индикатора аккумулятора
  • Одно мигание *** — аккумулятор Roomba не подключен.
  • От двух до пяти миганий *** — ошибка зарядки Roomba.
  • Шесть миганий *** — аккумулятор Roomba перегрелся (дайте ему остыть в течение минимум одного часа и храните в прохладном месте).
  • Семь миганий *** — аккумулятор Roomba все еще не остыл.
Нетипичные движения
Roomba движется некорректно или его как будто что-то тянет
Заблокировано переднее поворотное колесо
Переднее поворотное колесо Roomba сталкивается с мусором раньше щеток. Если в колесе или вокруг его оси застрял мусор, оно не будет вращаться свободно. Это мешает Roomba правильно передвигаться. Снятие и чистка колеса помогут решить эту проблему.
Загрязнена боковая щетка
Материал, застрявший в боковой щетке, может ухудшить маневренность Roomba.
Roomba пятится назад или крутится на месте
Roomba только пятится назад или крутится на месте. Он не едет вперед.
Поместите Roomba на открытое пространство. Если у Roomba возникла проблема, прозвучит звуковой сигнал ошибки. Этот звук определяет проблему с подвижностью.
  • Один звуковой сигнал *** — означает, что одно из колес Roomba не касается пола.
  • Два звуковых сигнала *** — означают, что щетки не могут вращаться.
  • Пять звуковых сигналов *** — означают, что ведущее колесо заблокировано и не может вращаться.
  • Шесть звуковых сигналов *** — означают, что датчики перепада высоты Roomba загрязнены или реагируют на темную поверхность.
  • Девять звуковых сигналов *** — означают, что бампер застрял или загрязнен.
  • От десяти до одиннадцати звуковых сигналов *** — означают, что либо ведущее колесо застряло, либо бампер неправильно определяет препятствия.
Roomba также выдает голосовые сообщения об ошибках. Если Roomba говорит: «Please Inspect and Clean Roomba's Cliff Sensors» (Пожалуйста, проверьте и очистите датчики перепада высоты Roomba), значит, пылесос находится на темной поверхности или его датчики закрыты. Если Roomba говорит: «Please Inspects and Clean Roomba's Wheels» (Пожалуйста, проверьте и очистите колеса Roomba), значит, боковое ведущее колесо заблокировано. Если Roomba говорит: «Please Remove and Clean Roomba's Brushes» (Пожалуйста, снимите и очистите щетки Roomba), значит, основные чистящие щетки пылесоса не могут вращаться.
Плохое качество уборки
Если вы чувствуете, что ваш Roomba стал работать медленнее или не справляется со своими функциями пылесоса, возможно, вам нужно проверить следующее
Контейнер для мусора заполнен
  • Извлеките контейнер *** после каждого цикла уборки, нажав кнопку и потянув контейнер на нижней части устройства.
Фильтр загрязнен
Нажмите на фиксатор, чтобы извлечь контейнер, затем нажмите на отсек фильтра, чтобы получить доступ к фильтру и очистить его.
Щетки загрязнены
Руководство по обслуживанию щеток можно найти здесь . Нажмите на желтые фиксаторы и снимите щетки Roomba. Удалите все волосы и частицы мусора, скопившиеся на желтых подшипниках и колпачках щеток. Чрезмерное скопление волос может повредить Roomba, поэтому рекомендуется проводить регулярное обслуживание.
Датчики не реагируют должным образом
Датчики загрязнены
Всего у Roomba четыре датчика перепада высоты. Устройство не будет работать должным образом, если их не очистить; просто протрите их сухой тканью.
Датчики заблокированы
Датчики могут быть заблокированы. Проверьте нижнюю часть передней панели пылесоса и его боковые стороны. Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве по ремонту здесь .
Matt Davis
Участник с: 01/22/15
1 669 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 членов
Автор 168 руководств
55 Комментариев
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - Ответить Поделиться
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - Ответить Поделиться
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - Ответить Поделиться
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - Ответить Поделиться
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 256
За все время: 76,288
