Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш iRobot Roomba i4 Plus не отображает индикацию зарядки при установке на базу или выключается вскоре после начала цикла уборки, воспользуйтесь этой страницей диагностики для поиска решений.
Загрязненные контакты зарядки
  1. Выключите Roomba и отсоедините зарядную базу от розетки.
  2. Используйте сухую мягкую ткань или ткань, слегка смоченную изопропиловым спиртом, чтобы очистить металлические контакты зарядки как на самом Roomba, так и на базе.
  3. Проверьте, нет ли скопившейся пыли или мусора, которые могут блокировать соединение.
  4. Снова подключите базу к сети и установите на нее Roomba, чтобы проверить, решена ли проблема.
Проблемы с кабелем питания
  1. Осмотрите кабель питания зарядной базы на предмет видимых повреждений, таких как потертости или погнутые штекеры.
  2. Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен к зарядной базе и вставлен в исправную розетку.
  3. Проверьте работу розетки с другим устройством, чтобы убедиться в ее исправности.
  4. Если кабель или база повреждены, рассмотрите возможность заказа замены у iRobot или проверенного продавца запчастей.
Изношенный аккумулятор
  1. Если аккумулятору более 1–2 лет или время работы Roomba значительно сократилось, возможно, его необходимо заменить.
  2. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для замены литий-ионного аккумулятора вашего iRobot Roomba i4 Plus.
Drew Miranda
Участник с: 10/22/24
107 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G1
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 24
За все время: 396
