Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Roomba не заряжается
Roomba либо не заряжается, либо время работы от аккумулятора чрезвычайно мало
Неисправные контакты
Проверьте зарядную базу и контакты Roomba на наличие загрязнений, которые могут препятствовать их соединению. Если после очистки контактов Roomba все равно не заряжается, возможно, контакты неисправны и требуют замены.
Неисправный аккумулятор
Если с контактами все в порядке, а их очистка не помогла, возможно, аккумулятор неисправен и не может заряжаться. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Roomba не убирает
После прохода Roomba поверхности остаются грязными
Засоренный фильтр (Roomba)
Убедитесь, что фильтр Roomba чист. Если он загрязнен, замените его с помощью этого руководства.
Неисправные боковые щетки
Перед проверкой аккумулятора убедитесь, что боковые щетки не повреждены. Если они повреждены, замените боковые щетки, а затем проверьте работоспособность устройства. Если они по-прежнему не вращаются, проверьте аккумулятор, замените его с помощью этого руководства и включите Roomba снова.
Неисправные щетки
Убедитесь, что щетки правильно установлены и зафиксированы, как указано в руководстве по эксплуатации самого Roomba. Если они правильно зафиксированы, но все равно не вращаются, проверьте, не намотались ли на них волосы или нет ли других препятствий. Если это так, очистите их. Если они по-прежнему не вращаются, замените деталь, следуя этому руководству.
Неисправный вакуумный блок
Если пылесос не всасывает мусор, возникла проблема с фильтрами, щетками, аккумулятором или зарядной станцией. Если дело в щетках, замените щетки, которые отвечают за сбор мусора. Если неисправен аккумулятор, замените его на новый с помощью этого руководства. Если неисправна зарядная станция, проверьте провода внутри нее и убедитесь, что питание подается на разъем для зарядки Roomba.
Заполненный мусоросборник
Снимите мусоросборник с задней части Roomba и проверьте, не заполнен ли он пылью и мусором. Если это так, откройте его и вытряхните содержимое в мусорное ведро, прежде чем устанавливать обратно.
Roomba не включается
Roomba не включается после нажатия кнопки питания
Разряженный или неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если после зарядки устройство все равно не включается, проверьте, обеспечивают ли оба конца аккумулятора контакт и питание устройства. Если устройство все равно не включается, рассмотрите возможность замены аккумулятора с помощью этого руководства.
Неисправность зарядки от базовой станции
Проверьте, заряжается ли Roomba при установке на базовую станцию. Если нет, возможно, станцию необходимо заменить. Обратитесь к разделу Roomba не заряжается для получения дополнительных инструкций по диагностике проблем с базовой станцией.
Roomba не маневрирует должным образом
Roomba движется ограниченно или не движется вовсе
Неисправный или засоренный датчик
Проверьте, нет ли мусора на датчике, и очистите его. Если это не решило проблему, возможно, неисправен навигационный датчик.
Застрявшее или сломанное переднее колесо
Проверьте переднее колесо на наличие препятствий. Если ничего не обнаружено, колесо может быть сломано и требует замены. Замените колесо, следуя этому руководству.
Неисправный или засоренный датчик пола
Базовая станция не очищает Roomba
Базовая станция не выполняет должным образом очистку пылесборника вашего Roomba
Неисправность порта станции
Проверьте базовую станцию на наличие препятствий, блокирующих порт и препятствующих его нормальному открытию. Если что-то блокирует открытие порта, устраните препятствие и проверьте снова.
Неисправность порта Roomba
Проверьте устройство Roomba на наличие препятствий, блокирующих порт и препятствующих его нормальному открытию. Если что-то блокирует открытие порта, устраните препятствие и проверьте снова.
Nathan Ely
Участник с: 03/16/23
618 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - Ответить Поделиться
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - Ответить Поделиться
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 83
За все время: 2,257
