Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iRobot Roomba i7 не заряжается
iRobot Roomba i7 не заряжается при подключении к базе Home Base.
База Home Base не подключена
Убедитесь, что база подключена к розетке.
Устройство требует перезагрузки
Если аккумулятор Roomba i7 не заряжается, может помочь перезагрузка устройства. Для этого удерживайте кнопку CLEAN в течение 20 секунд, пока световое кольцо вокруг логотипа CLEAN не начнет вращаться. После этого устройству потребуется до 2 минут для включения. Когда индикатор погаснет, перезагрузка будет завершена.
Аккумулятор не установлен
Проверьте аккумуляторный отсек и убедитесь, что аккумулятор установлен. Если он отсутствует, выполните процедуру по его установке.
Аккумулятор требует замены
Возможно, ваш аккумулятор необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене аккумулятора iRobot Roomba i7.
Передний бампер теряет контакт
iRobot Roomba i7 не двигается и постоянно выдает ошибку.
Ошибка 9: Бампер застрял и не двигается свободно
Попробуйте несколько раз постучать по бамперу. Это может помочь удалить мусор, который мог попасть под него. Затем нажмите CLEAN, чтобы перезапустить устройство. Если этот метод не помог обнаружить мусор, воспользуйтесь этим руководством.
Ошибка 16: Бампер смещен или устройство наклонено
Если iRobot Roomba i7 не может начать уборку из-за возможного наклона, переставьте его на РОВНУЮ поверхность, затем нажмите CLEAN, чтобы перезапустить. Не перемещайте Roomba во время нажатия кнопки CLEAN. Если «Ошибка 16» возникает снова, перезагрузите Roomba. Для этого удерживайте кнопку CLEAN в течение 20 секунд, пока световое кольцо вокруг логотипа Clean не начнет вращаться. Устройству потребуется до 2 минут на перезагрузку. Когда индикатор погаснет, перезагрузка будет завершена.
Бампер требует фиксации
Если Roomba по-прежнему не начинает уборку и отображает «Ошибку 16», воспользуйтесь этим руководством, чтобы закрепить смещенный бампер.
Колеса не вращаются
Основные колеса iRobot Roomba i7 не вращаются или заблокированы мусором.
Ошибка 5: левое или правое колесо не вращается из-за мусора
Если одно из колес Roomba не вращается и выдает сообщение об «Ошибке 5», переверните устройство и несколько раз надавите на «проблемное» колесо, вдавливая его внутрь и отпуская. Проверьте нишу колеса на наличие мусора и попробуйте вытряхнуть его. Если мусор не удается удалить, воспользуйтесь этим руководством для снятия колес, после чего извлеките мусор. Установив колеса на место, вручную прокрутите их несколько раз, чтобы убедиться, что сопротивление вращению одинаковое. Затем нажмите CLEAN, чтобы перезапустить устройство.
Сломанное колесо
Если колесо Roomba не вращается, воспользуйтесь этим руководством, чтобы снять и заменить сломанное колесо (колеса).
Боковая щетка не вращается
Вращающаяся боковая щетка iRobot Roomba i7 не крутится или полностью сломана.
Боковая щетка Roomba не вращается из-за затора
Если боковая щетка не вращается, возможно, в механизме возник затор. Чтобы устранить проблему, снимите боковую щетку, следуя этому руководству, и вручную очистите пространство вокруг нее.
Боковая щетка Roomba сломана
Если боковая щетка сломана, снимите ее и установите новую, следуя этому руководству.
iRobot Roomba i7 не убирает
При перемещении по комнате iRobot Roomba i7 не собирает грязь.
Неисправная система чистящей головки
Слышите ли вы, как пылесос втягивает воздух? Если звука всасывания нет, значит, вакуумная система неисправна. Рассмотрите возможность покупки сменной системы чистящей головки.
Засоренный фильтр
Извлеките фильтр из устройства. Если на нем большое количество грязи и мусора, фильтр может быть засорен. Замените или очистите фильтр, следуя этому руководству.
Ricardo Pazos Rodriguez
Участник с: 01/30/20
522 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
54 Комментариев
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - Ответить Поделиться
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - Ответить Поделиться
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - Ответить Поделиться
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - Ответить Поделиться
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 227
За все время: 66,481
