Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок iRola DX758 Pro
Выпущен в октябре 2013 года, идентифицируется по номеру модели WHJFABJEJO14733
Планшет не включается
Несмотря на удерживание кнопки питания, планшет просто не включается.
Поврежденный экран
С самим планшетом может быть все в порядке. Поврежденный экран не позволит планшету что-либо отображать. Проверьте экран на наличие повреждений. Вы можете подтвердить это, включив звук и послушав, издает ли планшет какие-либо сигналы.
Разряженная / неисправная батарея
Разряженная, вышедшая из строя или потенциально поврежденная батарея не сможет обеспечить питание планшета. Сначала попробуйте зарядить планшет и убедитесь, что кабель и адаптер питания работают с другими устройствами (если это возможно). Если зарядка работает с другими устройствами, значит, проблема может быть в батарее планшета.
Поврежденное программное обеспечение
Поврежденные файлы могут препятствовать нормальной работе планшета. Вы можете попробовать выполнить сброс настроек планшета до заводских, но имейте в виду, что это приведет к удалению всех файлов с устройства. Если после сброса к заводским настройкам планшет работает нормально, значит, проблема была в поврежденном программном обеспечении.
Неисправная логическая плата
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, значит, проблема в аппаратном обеспечении.
Искаженные цвета на экране
При включении экран имеет искаженные цвета, картинка искажена или частично отсутствует.
Отошедший видеокабель
Причиной этой проблемы может быть плохое соединение видеокабеля, который соединяет экран с логической платой. Попробуйте вскрыть планшет и переподключить видеокабель. Если это не решит проблему, возможно, потребуется заменить видеокабель.
Неисправный дисплей
Дисплей мог получить повреждения со временем, из-за чего он не может полностью или корректно функционировать. Если дело не в видеокабеле, возможно, потребуется замена экрана.
Программная ошибка может вызывать проблемы с передачей сигнала на дисплей. Попробуйте перезагрузить планшет; возможно, это придется сделать несколько раз. Если цвета на экране по-прежнему искажены или картинка частично отсутствует, а экран и видеокабель в порядке, возможно, потребуется выполнить сброс планшета до заводских настроек.
Планшет завис в циклической перезагрузке
При включении планшет зависает на экране загрузки.
Неисправная батарея
Циклическая перезагрузка может быть вызвана выходящей из строя батареей, которая не может удерживать заряд, достаточный для полноценного включения планшета.
Возможная ошибка в программном обеспечении устройства может вызывать эту проблему. Попробуйте перезагрузить устройство и проверить, помогло ли это. Если нет, для решения программной проблемы может потребоваться сброс настроек до заводских.
Камера не включается
При переходе в режим камеры на планшете появляется черный экран.
Неисправная камера
Со временем камера может износиться или начать работать со сбоями. Начните с чистки объектива камеры или проверки на наличие посторонних предметов внутри камеры.
Неисправный/отошедший разъем камеры
Провода внутри планшета могли отсоединиться. Хороший способ проверить это — вскрыть устройство с помощью набора инструментов iFixit. Аккуратного поддевания экрана достаточно, чтобы проверить состояние проводки. Если она повреждена, проблему можно решить, просто вернув всё на место.
Если ничего из этого не решило проблему, возможно, дело просто в неисправной логической плате. В таком случае единственным вариантом остается ее замена.
Искажен звук на планшете
При использовании наушников с планшетом слышен легкий статический шум.
Поврежденный аудиоразъем
Проверьте аудиоразъем на наличие возможных повреждений. В худшем случае, если он поврежден, вам может потребоваться его замена.
Неисправные наушники
Если вы используете наушники, возможно, они работают некорректно. Попробуйте использовать другие наушники, в работоспособности которых вы уверены, или проверьте текущие наушники на другом устройстве. Если при использовании новых наушников искажений звука нет, значит, скорее всего, проблема в вашей текущей паре наушников.
Возможная ошибка в программном обеспечении может приводить к сбоям звука. Перезагрузка устройства или сброс настроек до заводских могут исправить аудио.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Сенсорный экран не отвечает на ввод пользователя
Грязный экран
Загрязненный экран может быть причиной отсутствия реакции устройства, попробуйте протереть его тканью. Проверьте, реагирует ли экран после очистки.
Если экран устройства не отвечает, попробуйте перезагрузить его, удерживая кнопку питания, пока устройство не выключится. Проверьте, реагирует ли экран после повторного включения.
Удаление защитной пленки
Проверьте, не повреждена ли и не загрязнена ли защитная пленка. Удалите ее, чтобы проверить, реагирует ли экран без нее.
Программные ошибки
Если ни одно из других решений не помогло, попробуйте обновить устройство или выполнить сброс настроек до заводских.
Matthew Greeson
Участник с: 11/07/23
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Ramos Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G3
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 167
