Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Разряженная или неисправная батарея
Если планшет не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, батарея просто разрядилась. Вставьте шнур зарядного устройства в нижнюю часть планшета и оставьте его на несколько минут. Планшет должен распознать подключение кабеля и начать зарядку. Если этого не происходит, возможно, вам придется заменить батарею.
Неисправность кнопки питания
Если устройство не реагирует на нажатие кнопки питания, но реагирует на все остальное, возможно, кнопка питания сломалась или отсоединилась от логической платы. Вам нужно проверить, не отсоединился ли этот узел от логической платы, или заменить кнопку питания.
Неисправность дисплея
Если батарея работает исправно, но на экране ничего не появляется, возможно, ЖК-дисплей вышел из строя или отсоединился от логической платы. Сначала проверьте, надежно ли подключен шлейф, идущий от дисплея к логической плате, и нет ли на нем повреждений. Если он выглядит неповрежденным и правильно закреплен, значит, у вас неисправен дисплей, и его нужно заменить.
Неисправность логической платы
Если батарея и дисплей работают нормально, виновником может быть логическая плата, поскольку она передает и обрабатывает всю информацию на дисплей и от сенсорного экрана. В этом случае логическую плату необходимо заменить.
Сенсорный экран не реагирует
Планшет не распознает нажатия на переднюю панель.
Плохое соединение с логической платой
Если сенсорный экран не работает, убедитесь, что разъем, идущий от сенсорного экрана к логической плате, плотно вставлен, так как плохое соединение с логической платой не позволит устройству распознавать ввод.
Поврежденный сенсорный экран
Если сенсорный экран полностью подключен, но нажатия все еще не распознаются, возможно, он поврежден или вышел из строя. Вам может потребоваться заменить Замена дигитайзера iVIEW-754TPC.
Поврежденная логическая плата
Если замена сенсорного экрана не восстановила работу сенсорного ввода, возможно, неисправна логическая плата устройства, поскольку она обрабатывает ввод, либо вышел из строя разъем, соединяющий сенсорный экран с логической платой. В любом случае вам потребуется заменить логическую плату устройства.
Звук не воспроизводится через динамик
Ваш планшет включается и работает нормально, но нет звука из динамика устройства.
Сломанный внутренний динамик
Если вы не слышите звук при отключенных внешних наушниках, возможно, сломан внутренний динамик устройства. Сначала попробуйте перезагрузить и сбросить устройство, чтобы убедиться, что это не программная ошибка. Если это не помогло, вам потребуется заменить внутренний динамик устройства.
Сломанные внешние наушники/колонки
Возможно, неисправны наушники или внешние колонки. Подключите к устройству другие наушники или колонки и проверьте, есть ли звук. Если звука нет и в новых наушниках или колонках, читайте дальше.
Неисправный аудиоразъем
Возможно, неисправен аудиоразъем устройства. Сначала выполните сброс устройства, чтобы убедиться, что причина не в программных сбоях. Если устройство по-прежнему не воспроизводит звук, необходимо заменить аудиоразъем динамика. Если замена аудиоразъема не решила проблему, потребуется заменить логическую плату.
Устройство не заряжается
При подключении к зарядному устройству не отображается процесс зарядки.
Поврежденный кабель питания
Возможно, неисправен кабель питания; попробуйте использовать другой шнур и проверьте, начнет ли устройство заряжаться. Если устройство не начинает заряжаться, читайте дальше.
Неисправный или расшатанный порт зарядки
Если замена кабеля питания не помогла, возможно, вышел из строя разъем питания на устройстве. В этом случае вам придется либо заменить порт DC-5V в нижней части устройства, куда подключается зарядное устройство, либо использовать порт micro USB для зарядки устройства.
Устройство не может подключиться к камере
При открытии приложения камеры на экране не отображается изображение.
Программные сбои
Возможно, какое-то приложение установилось с ошибкой или другое приложение перехватило управление камерой, ограничив доступ для программы, которой вы пытаетесь воспользоваться. Если это так, попробуйте переустановить приложение, перезагрузить устройство и запустить приложение снова. Если камера по-прежнему не работает, читайте дальше.
Сломанная камера
Если на экране появляется размытое изображение или его нет вовсе, скорее всего, вам придется заменить камеру устройства.
Kurt Loudermilk
Участник с: 02/04/15
35 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 членов
Автор 96 руководств
15 Комментариев
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - Ответить Поделиться
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - Ответить Поделиться
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - Ответить Поделиться
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За все время: 15,428
